Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden
  1. Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Unterschiede der Kameratypen: step 1, image 1 of 2 Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Unterschiede der Kameratypen: step 1, image 2 of 2
    • Die linke Abbildung zeigt eine Samsung ISOCELL S5K2L1
    • Die rechte Abbildung zeigt eine Sony IMX260
    • Verschiedene Modelle des Samsung Galaxy S7 haben auch verschiedene Kamera Modelle eingebaut.
    • Die Kameras können nicht durch den anderen Typ ersetzt werden. Eine Samsung Kamera muss durch eine Samsung Kamera ersetzt werden und umgekehrt.
    • Wenn du eine Kamera durch den anderen Typ ersetzt, erhältst du die Fehlermeldung *camera failed*
  2. Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Samsung ISOCELL S5K2L1: step 2, image 1 of 2 Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Samsung ISOCELL S5K2L1: step 2, image 2 of 2
    • Dieser Kameratyp ist erkennbar durch die fehlende Kennzeichnung durch den Hersteller.
    • Sie hat ein grün gefärbtes Flex-Kabel nahe dem Stecker.
  3. Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Sony IMX260: step 3, image 1 of 2 Wie kann man die beiden hinteren Kameratypen eines Samsung Galaxy S7 unterscheiden, Sony IMX260: step 3, image 2 of 2
    • Diese Kamera kann durch den SONY Aufdruck auf dem flexiblen Kabel identifiziert werden.
    • Dieser Kameratyp hat ein blaues Flex-Kabel nahe dem Verbindungsstecker.
Für den Zusammenbau, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
William Chabot
1,161 Reputation
2 Guides authored
2 Comments
The Sony camera pictured here is for the S7 Edge. I tried it in my standard S7 and it failed. The correct S7 Sony camera has two lines of text on the flex. My phone is the 930V.
HERO_12M 2PD
SONY_V03C
James Wheatley - Reply
Thank you JAmes, that’s exactly the info I’m looking for.
Anthony Tonini - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 13
Past 30 Days: 24
All Time: 9,182
