Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht
    1. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Gehäuse öffnen: step 1, image 1 of 3 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Gehäuse öffnen: step 1, image 2 of 3 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Gehäuse öffnen: step 1, image 3 of 3
      • Drehe die Elektrobürste auf den Rücken und entferne alle Schrauben.
      • Entferne den weißen Deckel.
      Ask FixBot
    2. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Platine freilegen: step 2, image 1 of 2 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Platine freilegen: step 2, image 2 of 2
      • Entferne die innere Abdeckung. Löse sie dazu vorsichtig und ziehe sie dann nach rechts heraus, um die Lichtleiter nicht zu beschädigen.
      Ask FixBot
    3. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Getriebe entfernen: step 3, image 1 of 2 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Getriebe entfernen: step 3, image 2 of 2
      • Trenne das Getriebe von der Platine und nimm es heraus.
      • Wenn du das komplette Getriebe austauschen möchtest, kannst du jetzt das Ersatzteil einsetzen.
      Ask FixBot
    4. Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Ritzel tauschen: step 4, image 1 of 2 Vorwerk Kobold EB400 Ritzel ersetzen – Bürste dreht nicht, Ritzel tauschen: step 4, image 2 of 2
      • Entferne den Gummidämpfer.
      • Erwärme den oberen Teil des Getriebes mit einem Heißluftgebläse, bis sich der Deckel mit einem Spatel oder einem ähnlichen Werkzeug ablösen lässt.
      • Entferne anschließend das grüne Ritzel und ersetze es durch das neue.
      Ask FixBot
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 other people completed this guide.
B_i_gRed
469 Reputation
2 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 9
Past 7 Days: 100
Past 30 Days: 459
All Time: 2,637
