Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression)
  1. Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Défaire le(s) panneaux de protection: step 1, image 1 of 2 Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Défaire le(s) panneaux de protection: step 1, image 2 of 2
    • Défaire les vis Hexagonales/Torx sous le véhicule maintenant les panneaux de protection en plastique.
    • Il me semble qu'il n'est nécessaire de retirer que les deux panneaux côté avant du véhicule voire seulement le panneau central. Corrigez si cela est faux.
    • L'objectif est d'obtenir l'accès aux zones de tuyaux suivantes.
    • Des vis ont peut être été oubliées sur la photo. Veuillez signaler les oublis.
    • La vidange ne pouvant être parfaite, mais aussi pour se rassurer, il est important de connaître le volume de liquide que l'on devra remettre par la suite.
    • Dans l'idéal, préparer un contenant gradué permettant de lire le volume vidangé.
    • Si le récipient ne permet pas une lecture aisée du niveau, peser (sur une balance), la masse à vide du (ou des) récipients individuellement.
    • Connaître les masses à vide des récipients nous permettra de tarer manuellement les mesures par la suite pour déterminer approximativement le volume vidangé.
  2. Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Vidange: step 3, image 1 of 1
    • Ouvrir le réservoir de liquide de refroidissement (1).
    • Des pinces sont nécessaires pour défaire les colliers de serrage.
    • Débrancher, vidanger et fermer successivement les durites suivantes: durit, durite à l'arrière de la vanne de chauffage, durite du radiateur de chauffage, durite du thermostat.
  3. Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Estimer le volume vidangé: step 4, image 1 of 2 Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Estimer le volume vidangé: step 4, image 2 of 2
    • Lire le volume vidangé si le récipient le permet.
    • Le cas échéant, peser le récipient plein sur une balance. Soustraire la masse à vide du récipient pour obtenir la masse vidangée.
    • Nous considérerons par simplicité que 1g équivaut à 1mL de liquide.
    • Maintenant que nous savons combien nous avons retiré, nous savons que nous devons mettre au minimum ce volume, plus les pertes durant les diverses opérations.
  4. Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Remplissage: step 5, image 1 of 3 Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Remplissage: step 5, image 2 of 3 Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Remplissage: step 5, image 3 of 3
    • Refermer et reclipser proprement, jusqu'en butée l'ensemble des conduites.
    • Ouvrir la vis de purge avant.
    • Ouvrir la vis de purge arrière. Elle se trouve sous plusieurs éléments sur le boitier de sortie du moteur.
    • Remplir le circuit de refroidissement au maximum possible.
    • Prendre note de la quantité de liquide qui a été utilisée jusque là.
    • Vous devrez encore ajouter une quantité importante de liquide dans les prochaines étapes.
  5. Vidange, remplissage, purge du circuit de refroidissement (méthode alternative sans outil de mise en pression), Avertissements de sécurité: step 7, image 1 of 1
    • DANGER: De la vapeur et du liquide chaud, sous pression peuvent sortir de la vis de purge côté moteur rapidement après le démarrage.
    • La vis de purge se trouve en sortie (chaud) du bloc moteur.
    • Prévoyez le nécessaire pour vous protéger des projections chaudes.
    • Prévoyez de quoi essuyer le liquide en trop.
    • Démarrer le moteur et jouer avec les vis côté avant et côté moteur pour purger le circuit.
    • Nous cherchons a obtenir un jet continu sur chacune des vis de purge. Les refermer une fois ce résultat obtenu.
    • Faire monter gentillement en régime le moteur froid (~2,500 RPM) pour faire circuler le liquide de refroidissement et déplacer les bulles/poches d'air.
    • Ne pas rupter le moteur: froid.
    • Le niveau peut être ajusté tout le temps que le liquide est froid.
    • Une fois passées les 5/10 minutes après le démarrage, la température aura probalement déjà bien monté: éviter de toucher plus au circuit et attendre.
    • Arrêter le moteur. Une fois froid, ajuster de nouveau le niveau.
    • Vous venez de faire le gros du travail. Pour vous donner un indice de confiance, vous pouvez regarder quelle quantité vous avez utilisé.
    • Prenez en compte le fait que vous avez perdu du liquide pendant la purge.
    • Vous devriez avoir mis un volume proche au volume vidangé, voire déjà un peu plus. Vous devrez en rajouter encore un petit peu par la suite.
    • L'objectif de ce premier trajet est de déloger les dernières bulles coincées et de tester le circuit.
    • Emmener du liquide de refroidissement avec soi et surveiller les températures (OBD). Voir seuils de sécurité sur le Wiki.
    • Au moindre doute, s'arrêter sur un endroit plat et vérifier le niveau.
    • DANGER: Ne pas ouvrir le bocal de liquide de refroidissement d'un moteur chaud. Les poches d'air chaud, surtout dans un circuit mal purgé, pourraient pousser brusquement le liquide !
    • À l'issue du trajet, une fois le moteur refroidi, ajuster une dernière fois le niveau. Le circuit est définitivement purgé et ajusté. Surveiller éventuellement sur les quelques prochains trajets de la même manière.
    • Arrivé ici, nous devrions avoir mis plus de liquide que ce que nous avons vidangé.
Félicitations ! Vous avez rempli et purgé votre circuit de refroidissement avec succès !
AntonioTwingo
7,766 Reputation
45 Guides authored
5 Guide Comments
Bjr,
Je n'ai pas bien compris pourquoi retirer les plaques sous la voiture. Le retrait de la durite en sortie basse du radiateur ne suffit pas ?
Il n'y a pas de purge sur le circuit chauffage habitacle ?
L'accès à la purge moteur est effectivement très difficile a visualisé. Peut-on y accéder par le haut du moteur ou faut-il essayer de passer par dessous ?
Vous réalisez la purge moteur à l'arrêt. les 2 purges (Av et Ar) sont a ouvrir simultanément ou d'abords l'une avant l'autre ?
J'imagine que le 2500rpm est pour forcer l'évacuation des bulles, mais les purges sont alors fermées. Faut-il comprendre qu'elles seront évacuées à l'ouverture du bocal, lors de la remise à niveau ? Un seul cycle suffit-il de chauffe modéré/refroidissement/complément, avant de rouler ou l'on peut en faire 2 ou 3 afin de vérifier que le circuit n'a plus de gaz a évacuer ?
Merci d'avance de vos réponses et bravo de votre partage sur la twingo 3 qui est très peut documentée sur internet.
Justin - Reply Share
Bonjour,
Il me semble que la durite en sortie basse du radiateur est à un niveau assez haut du circuit. Par ailleurs, je pense qu'il faut en débrancher le maximum comme la RTA pour vidanger la plus grande quantité possible. Dans tous les cas, il faudrait sans doute retirer au moins un cache plastique sous la voiture pour accéder à la durite radiateur.
J'essaierais de mettre une photo plus lumineuse de la vis de purge côté moteur.
Il n'est pas mentionné de purge sur le circuit de chauffage dans la RTA. Vous pouvez le mettre position chaud dans le doute.
Effectivement j'ai purgé le circuit, moteur tournant, en jouant avec les vis de purge, je vais corriger cela. Remplissez quand même avec les vis de purge ouvertes pour que le circuit se remplisse mieux dès le départ :)
Si vous avez remis tout le volume vidangé précédemment, un seul cycle de chauffe peut être suffisant. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de mesurer les volumes et vérifier régulièrement le bocal pendant l'opération ;)
AntonioTwingo - Share
Bonjour, Antonio.
Est ce qu'il faut retirer complètement la vis de purge côté moteur ou juste la desserrée car c'est difficile d'accés ?
Il faut mettre le chauffage lorsque le moteur tourne avec le nouveau liquide de refroidissement pour chasser les bulles d'air ?
Merci pour votre réponse
Sergio Tiago - Reply Share
Hello !
Circuit haute température (moteur & turbo si présent)
Sur mon H4D-400 sans Start & Stop, la vis de purge côté moteur se desserre juste. Il n'est pas possible de la retirer entièrement, ce qui est rassurant dans un sens car on ne peut pas perdre la vis. Je suppose que c'est identique sur le H4Bt-401.
Une électro-vanne étant présente sur certains modèles de H4D-400 et H4Bt-401, je recommenderais dans le doute de mettre le chauffage à fond. Dans le pire des cas, je ne vois aucun effet néfaste sur le processus de purge à mettre le chauffage à fond :)
Le mieux pour chasser les bulles d'air ça reste de faire monter un peu en régime au tout début, puis de faire bouger le véhicule en vérifiant régulièrement.
Circuit basse température (H4Bt-401 uniquement, intercooler)
Je me rends compte de spécificités sur le moteur H4Bt-401 qui pourraient avoir été ignorées, surtout sur le circuit basse température (intercooler, ou RAS). Il ne me semble pas avoir documenté les points de purge de ce circuit dans le Wiki.
Complément de réponse :
Il est recommandé de desserer toutes les vis de purge dans le doute (incluant la vis de purge sur le boitier de sortie d'eau moteur), afin de vérifier qu'il n'y ait pas de grosse bulle d'air bloquée. Si un jet continu sort immédiatement, c'est bon signe : on peut refermer directement.
Je vous recommande de vous baser sur la quantité de liquide retirée et la quantité remise dans le circuit. C'est à mon sens un excellent indicateur.
D'après moi, une purge légèrement imparfaite n'est pas gravissime sur le H4D-400 sans S&S, tant que vous surveillez à chaque départ et fin de trajet. Le petit peu de bulles d'air qui pourrait rester dans le circuit partira dans le vase d'expansion sur les prochains trajets, et vous pourrez faire un appoint de liquide de refroidissement à ce moment.
Past 24 Hours: 19
Past 7 Days: 79
Past 30 Days: 356
All Time: 9,056
