Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution
  1. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation du lieu de travail: step 1, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation du lieu de travail: step 1, image 2 of 2
    • Pour un meilleur accès au bouchon de vidange de transmission, à un vidage optimal et à un remplissage précis, nous recommandons de travailler avec la moto en position verticale.
  2. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire: step 2, image 1 of 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire: step 2, image 2 of 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire: step 2, image 3 of 3
    • À l'aide d'un tournevis Hex 5/32 ou Allen, dévissez les deux vis du capot d'inspection de la chaîne primaire.
    • Selon l'année, votre couvercle d'inspection peut ne pas être rond. Cependant, il sera au même endroit et sécurisé par des vis similaires.
    • Retirez le capot d'inspection de la chaîne primaire du boîtier de transmission.
  3. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile de transmission: step 3, image 1 of 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile de transmission: step 3, image 2 of 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile de transmission: step 3, image 3 of 3
    • Le bouchon de vidange de transmission se trouve au dessous de la transmission sur le côté gauche de la moto, près de la butée de la béquille latérale.
    • Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange.
    • À l'aide d'une clé, dévisser le bouchon de vidange de transmission et enlever le.
    • Votre bouchon de vidange peut être de 5/8 "ou 3/4" selon l'année.
    • Laisser toute l'huile s'écouler de la transmission. Cela devrait prendre environ cinq minutes.
  4. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: step 4, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: step 4, image 2 of 2
    • Pendant que l'huile s'écoule de la transmission, nettoyer le bouchon de vidange de la transmission.
    • À l'aide d'un chiffon propre ou d'une serviette en papier, nettoyez le bouchon de vidange, en enlevant l'excès d'huile et les copeaux de métal.
    • Il y a un aimant sur l'extrémité du bouchon de vidange pour capturer tout résidu de métal ferreux.
  5. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirez le couvercle d'inspection de l'embrayage: step 5, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirez le couvercle d'inspection de l'embrayage: step 5, image 2 of 2
    • À l'aide d'un tournevis T27, retirez les quatre vis qui maintiennent en place le couvercle d'inspection de l'embrayage.
  6. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: step 6, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: step 6, image 2 of 2
    • Insérez un spudger solide ou un outil semblable dans l'espace entre le couvercle d'inspection de l'embrayage et le boîtier de transmission près de l'endroit où le câble d'embrayage entre dans le boîtier.
    • Retirez délicatement le couvercle d'inspection de l'embrayage du boîtier de transmission.
    • Le ressort du couvercle de l'embrayage peut tomber. Assurez-vous de bien le suivre et réinstallez-le avant de replacer le couvercle d'inspection de l'embrayage.
  7. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Installation du bouchon de vidange de transmission: step 7, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Installation du bouchon de vidange de transmission: step 7, image 2 of 2
    • Réinsérez le bouchon de vidange de transmission dans le boîtier de transmission et serrez à la main.
    • À l'aide d'une clé 3/4 ", serrez le bouchon de vidange de la transmission.
    • Il est important de ne pas trop serrer le bouchon de vidange. Le fait de resserrer trop le bouchon peut abimer le pas de vis sur le boîtier en aluminium. Le bouchon doit être serré, mais pas trop. La spécification de couple correcte est de 14 - 21 ft-lbs (168 - 252 in-lbs).
  8. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de l'huile neuve: step 8, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de l'huile neuve: step 8, image 2 of 2
    • Insérez le bec d'un entonnoir dans le trou d'inspection de la chaîne primaire.
    • Verser lentement, verser environ 1/4 du bidon d'huile dans la transmission.
    • Lorsque vous versez, regardez le trou d'inspection de l'embrayage. Assurez-vous que le niveau d'huile reste en dessous du bord du trou d'inspection de l'embrayage.
    • Cela peut nécessiter moins d'1/4 du bidon d'huile.
  9. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Remontage: step 9, image 1 of 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Remontage: step 9, image 2 of 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Remontage: step 9, image 3 of 3
    • Avant de réinstaller le capot d'inspection de la chaîne primaire, assurez-vous que le joint torique en caoutchouc à l'intérieur du trou d'inspection de la chaîne primaire est propre et correctement installé.
    • Assurez-vous également que les joints toriques en caoutchouc sont propres et en bon état avant de remplacer les vis du capot d'inspection de la chaîne primaire.
    • À l'aide d'une tête de vis hexagonale 5/32 ou Allen", réinstallez le couvercle d'inspection de la chaîne primaire.
  10. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: step 10, image 1 of 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: step 10, image 2 of 2
    • À l'aide d'un tournevis T27, réinstallez le couvercle d'inspection de l'embrayage. Installez les vis dans l'ordre suivant :
    • Haut
    • Bas
    • Gauche
    • Droit
    • Une fois que toutes les vis ont été légèrement serrées à la main, utilisez une clé dynamométrique pour les serrer au couple approprié de 7 à 12 ft-lbs (84 à 108 in-lbs). Serrez les vis dans le même ordre que précédemment.
Finish Line
80 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Brett Hartt
127,894 Reputation
143 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,767 Guides authored
32 Comments
but you CANT use gear oil for cluthc!!!
car motor oil CANT be used for bike cluthc!!! Motorcycle motoroil CAN!
Maicol - Reply
Is synthetic 20w50 ok to use?
Jordan -
What the !&&* is a cluthc?
redin575 -
You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
Sir_Nerd -
I change my my transmission oil exactly how it showed and yes the spring with the nut on the end came off and I put it right back. Now I have no tension at all in my clutch basically I have no clutch anymore. This is the first time I've taken the inspection plate off during a transmission fluid change. I usually drain it and automatically just put one quart in. What could I have done wrong?
Argyle - Reply
Past 24 Hours: 114
Past 7 Days: 694
Past 30 Days: 2,978
All Time: 494,391
