Introduction
Here is the corrected text:
My Tolino E-Book Reader's battery was so discharged after about a year of non-use that it had to be replaced with a new one.
A type PR-285083 battery is needed (3.7V /1500mAh) battery. The price is about 14€.
First, open the edge of the Tolino with a spudger or pick. The lid is only clipped and can be opened easily.
Work through the steps in reverse order to reassemble your device.
5 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
sehr einfach. danke
Sehr gut, danke!
Bei meinem Tolino war der Bildschirmrahmen innen mit einem Kunststoffrahmen verklebt, der unten an der Platine angenietet ist. Dadurch konnte der Bildschirmrahmen nicht ohne weiteres vom Gehäuseboden getrennt werden. Die Verklebung war ziemlich hartnäckig. Leider ist beim Lösen der Verklebung der Bildschirmrahmen an verschiedenen Stellen gebrochen. Zudem war die Platine mit 4 Schrauben am Gehäuseboden festgeschraubt. Erst danach bin ich an den Akku gekommen.
War nicht ganz so problemlos wie beschrieben, aber ohne diesen Input wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den Tolino zu öffnen (lag schon im Elektroschrott....). Jetzt bekommt er ein zweites Leben ;-)
