Testare la continuità di un cavo di alimentazione
  1. Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Impostare il multimetro: step 1, image 1 of 2 Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Impostare il multimetro: step 1, image 2 of 2
    • Scollega il cavo di alimentazione dal dispositivo e dalla presa di corrente. In caso contrario, potresti prendere una scossa elettrica anche mortale.
    • Imposta il multimetro in modalità test di continuità.
    • L'impostazione è identificata da un diodo o da un "simbolo di volume" come si vede nelle immagini. Se lo strumento è impostato nella modalità corretta, dovresti sentire il bip dello strumento quando i puntali vengono a contatto.
    • Verifica che il puntale positivo sia collegato alla presa del voltmetro/ ohmmetro.
  2. Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Test di un cavo rotto: step 2, image 1 of 1
    • Verifica un potenziale circuito aperto utilizzando un puntale del multimetro per toccare uno dei poli sul lato CA del cavo di alimentazione. Usa l'altro puntale per toccare un polo lato presa del cavo di alimentazione.
    • Se c'è un'adeguata connessione elettrica, il multimetro continuerà ad emettere un beep. Un beep breve non significa che c'è continuità. Se non emette un segnale acustico la prima volta, prova a toccare col puntale l'altro polo.
    • Ripeti le indicazioni di cui sopra al punto 2 per l'altra presa e l'altro polo del cavo di alimentazione.
    • Se il multimetro non emette un segnale acustico in una delle occasioni sopra descritte, il tuo cavo di alimentazione è interrotto. In altre parole, è necessario sostituire il cavo di alimentazione.
  3. Testare la continuità di un cavo di alimentazione, Test per cortocircuito: step 3, image 1 of 1
    • Una volta verificato che il cavo di alimentazione fornisca una connessione elettrica adeguata, dovrai verificare che il cavo non sia cortocircuitato.
    • Verifica un potenziale corto circuito toccando ogni polo sul lato CA del cavo di alimentazione.
    • Se il multimetro emette un segnale acustico, il cavo di alimentazione è difettoso e deve essere sostituito immediatamente.
    • Se il cavo di alimentazione è in cortocircuito, non tentare di ricollegarlo alla presa di corrente.
    • Se il tuo cavo di alimentazione ha superato tutti i suddetti passaggi, allora hai testato con successo la funzionalità del tuo cavo di alimentazione.
Finish Line
146 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Darren Chan
5,321 Reputation
2 Guides authored
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Member of Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Members
21 Guides authored
13 Comments
Thank you very much.
Kaky Jerry - Reply
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Reply
Brilliant love it
Liam Breen - Reply
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Reply
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Reply
Past 24 Hours: 103
Past 7 Days: 620
Past 30 Days: 2,673
All Time: 228,908
