Introduction
Anleitung zum Tausch einer Festplatte für Technisat HD-S2. Es können auch größere Festplatten als die Originalfestplatte verbaut werden, ob es eine Obergrenze gibt ist nicht bekannt. Im vorliegenden Fall wurde eine 160GB Platte gegen eine 1TB Platte getauscht. Diese Anleitung könnte auch hilfreich sein für ähnliche Modelle von Technisat.
Auf der Rückseite die drei gekennzeichneten Schrauben entfernen
Auf der rechten und linken Seite jeweils eine Schraube entfernen.
Die beiden Kabel an der Festplatte abziehen. Die Stecker haben eine kleine Verriegelung, diese muss herunter gedrückt werden. Zum entriegeln den Stecker einfach "zusammendrücken".
Die zwei Schrauben an der Blendenoberseite entfernen.
Unter den beiden gelösten Schrauben ist die Frontblende noch mit Klipsen befestigt. Siehe rote Pfeile im Bild (die Klipse selber sind im Bild nicht zu sehen da sie unter der Abdeckung liegen).
An der Blendenunterseite gibt es drei Kunststoffnasen (im Bild rote Kreise), an der linken und rechten Seite jeweils eine (grobe Position im Bild mit Pfeil markiert).
Wenn man die beiden innen liegenden Klipse löst kann man die Blende nach vorne wegklappen, dann sollten sich auch die Klipse an der Unterseite lösen, ansonsten etwas mit eine flachen Schraubenzieher etwas nachhelfen.
Die zwei Schrauben hinter der Blende entfernen.
Die zwei Schrauben entfernen mit der die Festplatte an der Unterseite des Gehäuses befestigt ist.
Die Festplatte kann nun inklusive eines Metallrahmens entnommen werden. Die Platte ist an beiden Seiten mit jeweils zwei Schrauben mit dem Rahmen verbunden.
Eine neue Festplatte oder auch bei Problemen mit der alten Festplatte diese am Computer als exFAT (nicht NTFS) formatieren. Achtung, dabei gehen alle Daten verloren. Die Platte nun wieder einbauen.
Am Gerät selber im Menü muss die Platte nochmals formatiert werden damit das Gerät sie erkennt.
Ich hatte schon Fälle in denen der Receiver ein Problem mit der Festplatte hatte, diese aber nach einer Formatierung am Computer wieder problemlos im Technisat Gerät lief. Es ist also nicht in allen Fällen zwingend eine neue Festplatte notwendig.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
