Synology DS718+ - Démontage complet
  1. Synology DS718+ - Démontage complet, Présentation du boitier : façade avant: step 1, image 1 of 1
    • Ce NAS DS718+ est équipé de 2 Go de RAM (6 Go max. officiellement), d'un processeur INTEL Celeron J3455 64-bit Quad, de deux baies pour disques SATA III (HDD ou SSD).
    • PANNEAU AVANT : notez la disparition des LEDs disque à droite. Elles figurent désormais juste au dessus des disques.
    • indicateurs lumineux
    • bouton alimentation (allumage)
    • 1 x port USB 3
    • bouton "Copie"
    • 2 x cage support de disque (caddy)
    • verrouillage caddy disque
  2. Synology DS718+ - Démontage complet, Présentation du boitier : façade arrière: step 2, image 1 of 1
    • PANNEAU ARRIÈRE
    • 1 x ventilateur 92 mm
    • 2 x port ETHERNET RJ45 Gigabit
    • 2 x port USB 3
    • 1 x port eSATA
    • 1 x connecteur alimentation
    • 1 x encoche de sécurité (anti vol Kensington)
    • bouton remise à zéro
  3. Synology DS718+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: step 3, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: step 3, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: step 3, image 3 of 3
    • Au préalable, retirer les supports de disque.
    • C'est une nouveauté appréciable, les deux emplacements mémoire sont désormais directement accessibles.
    • emplacement mémoire d'origine
    • emplacement mémoire secondaire
    • La série précédente (DS716+ II) permettait déjà l'opération mais une taule venait empêcher le retrait de la barrette mémoire …
  4. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 1 / 3: step 4, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 1 / 3: step 4, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 1 / 3: step 4, image 3 of 3
    • 1 - retirer les deux vis situées sous le NAS côté façade arrière.
    • 2 - retirer la vis centrale sur la façade arrière
  5. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 2 / 3: step 5, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 2 / 3: step 5, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 2 / 3: step 5, image 3 of 3
    • pour retirer la façade arrière …
    • sortir légèrement la partie basse de la façade arrière afin que les ergots ne touche pas le boitier, puis …
    • faire glisser la façade vers le haut …
    • La façade arrière est maintenue par deux encoches dans le boitier.
  6. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 3 /3: step 6, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 3 /3: step 6, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade arrière - phase 3 /3: step 6, image 3 of 3
    • Une fois la façade retirée, retirer le connecteur du ventilateur de la carte mère.
  7. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : retrait capot central: step 7, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : retrait capot central: step 7, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : retrait capot central: step 7, image 3 of 3
    • Une fois la façade arrière retirée, le capot peut être retiré. Pour cela …
    • … faire glisser le capot vers la partie arrière du NAS sur 1 cm …
    • … puis lever le capot vers le haut.
  8. Synology DS718+ - Démontage complet, Boitier nu avant désassemblage carter métallique: step 8, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Boitier nu avant désassemblage carter métallique: step 8, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Boitier nu avant désassemblage carter métallique: step 8, image 3 of 3
    • Reste maintenant la façade avant à retirer …
    • Voici quelques photographies du boitier et de la structure interne + visserie.
  9. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade avant - phase 1 / 2: step 9, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade avant - phase 1 / 2: step 9, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade avant - phase 1 / 2: step 9, image 3 of 3
    • Retirer les deux vis sous le boitier côté face avant puis …
    • de la même manière que pour la façade arrière, lever le capot légèrement …
  10. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade avant - phase 2 / 2: step 10, image 1 of 2 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : façade avant - phase 2 / 2: step 10, image 2 of 2
    • et retirer la façade avant …
  11. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 1/3: step 11, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 1/3: step 11, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 1/3: step 11, image 3 of 3
    • x 4 vis à retirer
    • dont x 2 sur la panneau latéral droit
    • et x 2 sur la partie supérieure
  12. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 2/3: step 12, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 2/3: step 12, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 2/3: step 12, image 3 of 3
    • Cette partie est délicate au montage comme au démontage. Bien lire les instructions 3/3 avant manipulation.
    • Le guidage reste relativement précis mais le connecteur pour la carte LED des disques est fragile. Ne pas forcer au moment du retrait ou insertion du flasque latéral.
    • carte électronique LED disques
    • riser pour fond de panier SATA (carte électronique ou carte fille)
    • riser carte électronique USB et e-SATA
  13. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 2/3: step 13, image 1 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 2/3: step 13, image 2 of 3 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : partie carter et carte extension 2/3: step 13, image 3 of 3
    • INSTRUCTIONS :
    • utiliser les deux mains …
    • tirer progressivement …
    • tout doit venir sans forcer !
    • Faire attention également au scotch métallique … le décoller avant si possible !
  14. Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : carte mère et mémoire vive: step 14, image 1 of 2 Synology DS718+ - Démontage complet, Démontage : carte mère et mémoire vive: step 14, image 2 of 2
    • carte mère côté processeur
    • mémoire vive
    • les dernières photos ont été mal prises …
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 other people completed this guide.
Sébastien
4,030 Reputation
6 Guides authored
AEM (ANIMA EX MACHINA) Member of AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Member
14 Guides authored
4 Comments
1 hour? I did it in 20 minutes that's teardown and reassembly!!?!
Ken Richner - Reply
PLZ read the introduction more carefully !
Sébastien -
How to replace a larger heat pipe radiator??
love3kkk - Reply
Any suggestions on Mother board update for the DS218+ & DS718+ ?
WA FOR SALE - Reply
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 24
Past 30 Days: 109
All Time: 7,640
