Introduction
Voici un tutoriel pas à pas pour démonter chaque pièce du NAS jusqu'à atteindre la carte mère.
Ces modèles de NAS ne bénéficient pas de la modularité des modèles supérieurs. Oubliez donc l’ajout de mémoire vive ou le retrait des disques en quelques secondes.
Note : l'intérêt de ce tutoriel est donc clairement limité.
Mise à part les disques durs et le ventilateur, aucun autre composant ne peut être ajouté ou mis à jour.
Le temps de démontage est estimé à 30 min. (une seule expérience au compteur). Ceci dit, c'est certainement réalisable en 10/20 minutes, voire moins.
Les photographies on été réalisées à l'aide d'un CANON EOS 7D, et à l'aide un studio portatif à LED.
La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
retirer le connecteur du ventilateur
retirer les 3 vis de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
One Comment
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
