Introduction
Voici un tutoriel pas à pas pour démonter chaque pièce du NAS jusqu'à atteindre la carte mère.
Note : l'intérêt de ce tutoriel demeure toutefois limité.
En effet, la plupart des composants qu'un utilisateur peut être amené à ajouter ou changer sont désormais accessibles directement, sans démontage (disques de stockage, extension mémoire).
La pile mémoire de la carte mère, le ventilateur, et un des deux emplacements mémoire restent inaccessibles directement et nécessitent le démontage du NAS pour être changés (qu'ils soient HS ou pour les remplacer pas des plus performants / capacité).
Le temps de démontage est estimé à une heure (une seule expérience au compteur et photographies prises en même temps). Ceci dit, c'est certainement réalisable en 20/30 minutes.
Les photographies on été prises avec un iPhone SE, à l'aide un studio portatif à LED.
Une pince multifonction LEATHERMAN a été utilisée. C'est juste pour le fun de l'utiliser ici …
Tools
Parts
No parts specified.
  1. Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs). Ce NAS DS218+ est équipé de 2 Go de RAM (6 Go max.), d'un processeur INTEL Celeron J3355 64-bit Double, de deux baies pour disques SATA (HDD ou SSD). 1 x ports RJ45 Gb
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques, LEDs), arrière (connectique et ventilateurs).
    • Ce NAS DS218+ est équipé de 2 Go de RAM (6 Go max.), d'un processeur INTEL Celeron J3355 64-bit Double, de deux baies pour disques SATA (HDD ou SSD).
    • 1 x ports RJ45 Gb
    • encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • 1 x port pour alimentation électrique
    • 3 x ports USB 3 (1 devant et 2 derrière)
    • 1 x port eSATA
  2. rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push" rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push" rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push"
    • rien de bien compliqué … retirer la cage du NAS en pressant sur le bouton "push"
  3. 2 x port SATA Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • 2 x port SATA
    • Seul l'emplacement mémoire vide est accessible.
    • L'emplacement utilisé n'est pas accessible et le boitier doit être démonté intégralement pour y accéder (voir étape 13).
  4. Retirer la vis à l'arrière du boîtier située à côté de l'encoche Kensington. le retrait des 4 vis du ventilateur ne sont pas obligatoires …
    • Retirer la vis à l'arrière du boîtier située à côté de l'encoche Kensington.
    • le retrait des 4 vis du ventilateur ne sont pas obligatoires …
  5. Une fois les vis arrière retirées … il y a deux encoches de verrouillage (face avant côté gauche) à débloquer. Utiliser un tournevis plat pour faire levier. Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • Une fois les vis arrière retirées …
    • il y a deux encoches de verrouillage (face avant côté gauche) à débloquer.
    • Utiliser un tournevis plat pour faire levier. Attention à ne pas tordre la barre métallique.
    • Puis faire glisser le NAS dans le sens de la longueur comme sur les photos.
  6. en orange : ports SATA internes en jaune : connecteur ventilateur en bleu : ventilateur
    • en orange : ports SATA internes
    • en jaune : connecteur ventilateur
    • en bleu : ventilateur
    • en vert : emplacement mémoire libre
  7. simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise. vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise. vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
    • simplement dévisser la vis pour retirer l'entretoise.
    • vous noterez les guides (détrompeurs) pour positionner l'entretoise.
  8. idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique vous noterez également les détrompeurs …
    • idem que précédemment … dévisser la vis pour retirer l'entretoise plastique
    • vous noterez également les détrompeurs …
  9. le ventilateur a été retiré pour le tutoriel. Ce n'est pas obligatoire … mais préférable pour avoir un peu plus de place ! Seul le connecteur doit être retiré pour démontage
    • le ventilateur a été retiré pour le tutoriel. Ce n'est pas obligatoire … mais préférable pour avoir un peu plus de place !
    • Seul le connecteur doit être retiré pour démontage
    • attention au scotch à décoller avant !
  10. pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après … pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après … pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
    • pour retirer la carte mère du boiter, dévisser les 4 vis comme ci-après …
  11. une fois les vis retirée, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur … Cela permet de laisser passer les connecteurs. puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
    • une fois les vis retirée, tirer la façade avant (au niveau du port USB) légèrement vers l'extérieur …
    • Cela permet de laisser passer les connecteurs.
    • puis lever vers le haut la carte mère à l'aide de la cage disque.
  12. retirer les vis marquées en jaune (x4) pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
    • retirer les vis marquées en jaune (x4)
    • pas de photographies spécifiques … rien de bien complexe !
  13. 1 - carte mère côté processeur 2 - carte mère côté mémoire 3 - boitier vide
    • 1 - carte mère côté processeur
    • 2 - carte mère côté mémoire
    • 3 - boitier vide
  14. photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
    • photographie montrant une des phases du démontage du NAS.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
13 other people completed this guide.
Sébastien
3,019 Reputation
6 Guides authored
AEM (ANIMA EX MACHINA) Member of AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Member
12 Guides authored
2 Comments
Merci, c’est super sympa. Au top tes photos. Ca m’a permis de voir qu’il n’y a pas de ventilateur sur la carte mère.
Je viens d’en acheter un et j’hésite à changer le ventilateur car il est trop bruyant à mon goût, j’ai deux ssd dedans, donc pas de risque de ventilation trop faible. A voir la compatibilité des ventilos maintenant.
Avec ton tuto, je serai bien guidé pour le démontage !
Tanguy Westelynck - Reply
super tuto qui me serra très utile car je dois changer mon ventilateur ! Merci !
Francesco DE PALMA - Reply
Past 24 Hours: 17
Past 7 Days: 96
Past 30 Days: 423
All Time: 11,709
