Introduction
Use este guia para substituir o cabo da câmera frontal e de sensores, incluindo a câmera frontal, o microfone e outros sensores.
Observe que o alto-falante auricular é removido neste guia—certifique-se de guardá-lo e integrá-lo ao cabo de reposição antes de começar a remontar.
Você também pode usar este guia para substituir as seguintes peças:
Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Remova os seguintes parafusos Philips tipo #00 do suporte do alto-falante auricular/da câmera frontal:
Um parafuso 2,3 mm
Um parafuso 3,0 mm
Um parafuso 2,2 mm
Segurando a câmera frontal de forma que ela não atrapalhe, use a ponta de uma espátula para pressionar o sensor de luz ambiente para fora de seu encaixe no painel dianteiro.
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
410 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Udo Baingo is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
50 Comments
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
