This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Se você é obrigado a usar o viva-voz para ouvir o áudio de uma ligação, você certamente vai precisar substituir seu alto-falante auricular. Use este guia para substituir um alto-falante auricular que não funciona ou em vias de não funcionar no seu iPhone 6.
Você também pode usar este guia para substituir as seguintes peças:
Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Remova os seguintes parafusos Philips tipo #00 do suporte do alto-falante auricular/da câmera frontal:
Um parafuso 2,3 mm
Um parafuso 3,0 mm
Um parafuso 2,2 mm
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
331 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
75%
Udo Baingo is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
26 Comments
Holy crap, ordered the replacement speaker and the $24 tool kit, followed this website and in 15 minutes (plus a baby diaper change in the middle) my wife's iphone 6 was working through the ear piece again! Super informative instructions - I like the color code on the screw sizes so I could sort them in trays during removal. Thank you ifixit! You saved me hundreds of dollars! The hardest part was snapping the cable connectors back in, I was very cautious not to force them in but other than that it was a breeze.
What kit would you recommend me?
ceaggar -
My husband dropped his iPhone 6 in a glass of water. He immediately pulled out, dried it and put it in a glass with rice. He tried to arrest him but did not work. He opened it and had water. it dried, he reassembled but did not detect the SIM card. The phone works but is not heard nothing.
I just changed the ear speaker on my iphone 6. The damage was caused by water. After thr replacement and a full factory reset the ear speaker is still not working. I read that it could be the cable however the camera, proximity sensor and everything else seems to be working, only the ear speaker still doesnt work.
Any ideas?
Thanks
