This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Substituição da Bateria do iPhone 6
  1. Substituição da Bateria do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: step 1, image 1 of 1
    • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
  2. Substituição da Bateria do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: step 2, image 1 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: step 2, image 2 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: step 2, image 3 of 3
    • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  3. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 3, image 1 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 3, image 2 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 3, image 3 of 3
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  4. Substituição da Bateria do iPhone 6, Conjunto painel dianteiro: step 4, image 1 of 1
    • Caso você não tenha uma iSclack, use somente uma ventosa de sucção para levantar o painel dianteiro:
    • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
  5. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 5, image 1 of 1
    • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
    • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
    • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
  6. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 6, image 1 of 2 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 6, image 2 of 2
    • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
    • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
  7. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 7, image 1 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 7, image 2 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 7, image 3 of 3
    • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
    • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
    • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
  8. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 8, image 1 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 8, image 2 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 8, image 3 of 3
    • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
    • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
    • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
  9. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 9, image 1 of 1
    • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
    • Um parafuso de 2,2 mm
    • Um parafuso de 3,2 mm
  10. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 10, image 1 of 1
    • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
  11. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 11, image 1 of 1
    • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
    • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
  12. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 12, image 1 of 1
    • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
    • Três parafusos 1,2 mm
    • Um parafuso 1,7 mm
    • Um parafuso 3,1 mm
    • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
  13. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 13, image 1 of 1
    • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
  14. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 14, image 1 of 2 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 14, image 2 of 2
    • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar a câmera frontal e o conector do cabo do sensor.
  15. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 15, image 1 of 2 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 15, image 2 of 2
    • Use a ponta plana de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home.
  16. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 16, image 1 of 2 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 16, image 2 of 2
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo de dados do display.
    • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
  17. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 17, image 1 of 2 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 17, image 2 of 2
    • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
    • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
  18. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 18, image 1 of 1
    • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
  19. Substituição da Bateria do iPhone 6, Bateria: step 19, image 1 of 1
    • Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
    • Use seus dedos ou pinças sem corte e seja extremamente cuidadoso ao executar trabalhos perto da bateria—perfurações em uma bateria de íon de lítio podem liberar substâncias químicas perigosas e causar incêndios.
  20. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 20, image 1 of 1
    • Puxe cuidadosamente a faixa adesiva da bateria para a parte inferior do iPhone.
    • Tente não puxar contra a bateria ou os componentes abaixo, senão você poderá rasgar a faixa adesiva.
    • Continue puxando, permitindo que a faixa escape vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira. Se você sentir que a faixa está oferecendo resistência elevada, pare de puxar e continue com o próximo passo.
    • Se as abas adesivas da bateria se romperem em algum ponto durante o processo de remoção, use seus dedos ou pinças sem corte para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
    • Se alguma das faixas adesivas se romper por debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover o restante da faixa e, então, siga para o Passo 25.
  21. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 21, image 1 of 2 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 21, image 2 of 2
    • Se você sentir que a faixa adesiva está oferecendo resistência elevada, puxe-a cuidadosamente ao redor da borda inferior direita da bateria.
    • Continue puxando a aba adesiva para cima e na direção contrária à borda direita da bateria, permitindo que ela deslize por entre a bateria e a estrutura traseira, até que a faixa seja liberada do iPhone.
    • Não permita que a faixa adesiva se prenda ao conector da bateria, senão esse poderá se desgastar ou romper.
  22. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 22, image 1 of 1
    • Descole a segunda aba adesiva da bateria da borda inferior esquerda da bateria.
    • Novamente, puxe a aba adesiva da bateria cuidadosamente para cima e na direção contrária à bateria, permitindo que a faixa adesiva deslize vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
    • Continue puxando a aba adesiva até você sentir que ela está oferecendo resistência elevada e, então, pare.
  23. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 23, image 1 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 23, image 2 of 3 Substituição da Bateria do iPhone 6: step 23, image 3 of 3
    • Quando você sentir que a faixa adesiva está oferecendo resistência elevada, puxe-a cuidadosamente ao redor da borda inferior esquerda da bateria.
    • Não permita que a faixa adesiva se prenda à borda da bateria, senão ela poderá se desgastar ou romper.
    • Continue puxando a aba adesiva para cima e na direção contrária da borda inferior esquerda da bateria, permitindo que ela deslize vagarosamente por entre a bateria e a parte traseira do dispositivo, até que a faixa seja liberada do iPhone.
    • Se você removeu com sucesso ambas as faixas adesivas, pule os próximos dois passos e continue no Passo 27.
    • Se uma das faixas adesivas se rompeu por baixo da bateria e não pôde ser recuperada, continue com o próximo passo abaixo.
  24. Substituição da Bateria do iPhone 6, A iOpener: step 24, image 1 of 1
    • Se uma das faixas adesivas se rompeu e a bateria ainda está presa à estrutura traseira, prepare uma bolsa térmica de gel iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer o lado da estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
  25. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 25, image 1 of 1
    • Vire a traseira do iPhone e insira um cartão plástico entre a lateral da bateria e a estrutura traseira do dispositivo.
    • Não exerça força contra a placa lógica ao liberar a bateria, senão você pode danificar o telefone.
    • Seja cuidadoso e mantenha o cartão o mais plano possível para evitar entortar a bateria, o que pode danificá-la e causar a liberação de substâncias químicas perigosas.
    • Introduza o cartão pressionando-o mais para dentro para romper o material adesivo por detrás da bateria.
  26. Substituição da Bateria do iPhone 6: step 26, image 1 of 1
    • Remova a bateria do iPhone.
    • Ao instalar a bateria, consulte este guia para repor as faixas adesivas de sua bateria.
    • Depois da nova montagem, execute uma reinicialização total. Assim, pode-se prevenir diversos problemas e simplificar a sua resolução.
Para montar de novo seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para alcançar um ótimo desempenho, calibre sua bateria recém instalada: drene-a até abaixo de 10% e, então, carregue-a ininterruptamente até 100%.
3279 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en pt
45%
Udo Baingo is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
408 Comments
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
roiegat - Reply
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
eldan - Reply
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
Coach Bob -
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
Past 24 Hours: 124
Past 7 Days: 885
Past 30 Days: 3,814
All Time: 2,572,490
