Introduction
In questa guida troverai un controller DualShock 4 che aveva un problema di drifting ad entrambi gli stick analogici. La sostituzione, molto semplice, degli stick ha risolto il problema.
Aiutandoti con un giravite Phillips #00, rimuovi le quattro viti da 6.0 mm che fissano la scocca posteriore al controller
Comincia con l'impugnatura sinistra:
Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.
Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.
Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e separa le due scocche in un punto nei pressi di questi bottoni:
Tasto Share
Tasto Options
Adesso separa i due pezzi che compongono la scocca del controller, tenendo sempre presente che saranno ancora collegate tramite un nastrino da circuito.
2 Molle dei Trigger
1 Estensione di colore Grigio del Tasto Reset
Stacca il nastrino della scheda madre che connette entrambi le parti della scocca del controller afferrandolo e tirando con le dita.
Non appena avrai separato le due metà della scocca, metti pure da parte quella superiore.
Rimuovi l'unica vite da 6.0 mm Phillips che si trova proprio sotto l'alloggio della batteria con il Giravite Phillips #00.
Stacca delicatamente il nastrino del touchpad connesso alla scheda madre aiutandoti con un paio di pinzette a becco inclinato. Il nastrino del touchpad è connesso alla scheda madre mediante un connettore che si piega e si deforma. Per riattaccare il nastrino, la linguetta di plastica dovrà essere delicatamente reinserita nel suo alloggiamento.
Se hai fatto tutto in maniera corretta, dovresti trovarti con queste tre parti, rispettivamente:
Modulo della scheda madre
Scocca anteriore
Scocca posteriore
Utilizza delle pinzette con base di supporto tipo "terza mano" o uno strumento simile per tener ferma la scheda durante la fase di saldatura.
Questi sono i punti di saldatura che dovranno essere dissaldati. Poiché la scheda è sottosopra, la parte sinistra diventerà quella destra.
Usa una trecciola di rame per fondere e dissaldare i punti.
Non appena tutti i contatti sarano stati dissaldati il vecchio stick potrà essere rimosso. Potrebbero volerci un po' di tentativi, dal momento che si devono togliere tutti i punti di saldatura. In fase di dissaldatura, può essere utile tirare un po' il joystick.
Assicurati che tutti i contatti dello stick con cui effettuerai la sostituzione siano identici a quello originale.
Controlla anche che tutti i fori siano privi di residui. Per pulire i fori potresti usare sia degli aghi ipodermici sia delle punte da trapano molto sottili. La sostanza fusa che vedi sui circuiti non è che il fluido usato per la dissaldatura.
Inserisci il nuovo stick nella scheda. Assicurati che sia correttamente alloggiato e che tutti i contatti siano allineati con i fori della scheda.
Salda tutti i contatti alla scheda.
Ecco un'immagine della scheda dopo la riparazione. Ora ti resta soltanto da pulire il fluido con un po' di alchool isopropilico.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
84 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
37 Comments
Where can i buy the left stick ?
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
