Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Segui la guida per sostituire il vetro oppure altre parti una volta aperto il dispositivo
  1. Con uno strumento di apertura sottile rimuovi la cover posteriore facendo leva tra schermo e cover lungo tutto il perimetro del dispositivo. Con uno strumento di apertura sottile rimuovi la cover posteriore facendo leva tra schermo e cover lungo tutto il perimetro del dispositivo. Con uno strumento di apertura sottile rimuovi la cover posteriore facendo leva tra schermo e cover lungo tutto il perimetro del dispositivo.
    • Con uno strumento di apertura sottile rimuovi la cover posteriore facendo leva tra schermo e cover lungo tutto il perimetro del dispositivo.
  2. Individua l'altoparlante fissato sulla cover posteriore con 2 viti. Rimuovi le viti e togli l'altoparlante dalla cover.
    • Individua l'altoparlante fissato sulla cover posteriore con 2 viti.
    • Rimuovi le viti e togli l'altoparlante dalla cover.
  3. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  4. Con l'aiuto di un phon, dell'iOpener o di un'altra fonte di calore, scalda i bordi del vetro; con uno strumento di apertura sottile rimuovei il vetro staccando l'adesivo sottostante. Con l'aiuto di un phon, dell'iOpener o di un'altra fonte di calore, scalda i bordi del vetro; con uno strumento di apertura sottile rimuovei il vetro staccando l'adesivo sottostante.
    • Con l'aiuto di un phon, dell'iOpener o di un'altra fonte di calore, scalda i bordi del vetro; con uno strumento di apertura sottile rimuovei il vetro staccando l'adesivo sottostante.
  5. Solleva la pellicola protettiva del connettore del touchscreen Spingi le due linguette nere in modo da liberare il connettore dal suo zoccolo. Spingi le due linguette nere in modo da liberare il connettore dal suo zoccolo.
    • Solleva la pellicola protettiva del connettore del touchscreen
    • Spingi le due linguette nere in modo da liberare il connettore dal suo zoccolo.
  6. Rimuovi il touchscreen e sostituiscillo con il nuovo. Rimuovi il touchscreen e sostituiscillo con il nuovo.
    • Rimuovi il touchscreen e sostituiscillo con il nuovo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 other people completed this guide.
Smilzo
6,482 Reputation
36 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 6
All Time: 438
