Introduction
Utilizzare questa guida per sostituire un'unità ottica danneggiata.
Tool used on this step:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
Rimuovere le quattro viti seguenti:
Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
Stacca la parte di nastro in alluminio evidenziato in rosso, lasciando il resto attaccato alla staffa in plastica nera dell'unità ottica.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
41 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Nina Steinhaeuser is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
Great tutorial. Now if I wish to replace the Superdrive by an SSD (the Superdrive is dead), since the SATA port of the Superdrive is 3Gb/s only, can I keep the Superdrive cable for the SSD but swap it plug to the free SATA III port on the motherboard? Or do I need a new cable?
Thanks
What kind of caddy do I need if I want to put an SSD in there? Is it 9.5mm or 12.7mm? Is any of it non-standard?
Hi! 12mm for imacs and 9 to macbooks... but 9 fits too cuz the place in imac is bigger (also 12 on macbooks not fit)
