Introduction
Usa questa guida per sostituire il pulsante Home del tuo iPhone 5s.
Da notare che solo il pulsante Home originale del telefono è capace di eseguire le funzioni Touch ID. Installare un nuovo pulsante home, garantirà unicamente le funzioni di base, non la funzione Touch ID.
Puoi usare questa guida anche per sostituire le parti seguenti:
Video Overview
Spegni l'iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,9 mm dai lati del connettore Lightning.
Se il tuo display è in pezzi, evita ulteriori rotture e la possibilità di ferirti durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
Incolla striscie sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo completamente.
Indipendentemente dall'attrezzo che userai, devi essere sicuro di tirare via l'intero display.
Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica tra il telaio in plastica e il corpo in metallo del telefono per staccare dal case le clip metalliche.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Se non hai un Anti-Clamp, usa una singola ventosa per sollevare il pannello frontale:
Premi la ventosa contro lo schermo, giusto sopra il pulsante Home.
Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente verso il basso i bordi del case posteriore, allontanandoli dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
Apri il telefono quanto basta per scoprire la staffa di metallo che copre il cavo del pulsante home.
Solo il pulsante home originale permette di usare la funzione di riconoscimento Touch ID. Se si strappa il cavo, rimpiazzare il pulsante non farà che garantirne le funzioni di base, non il Touch ID.
Usa la punta di uno spudger per liberare la staffa di metallo e rimuovila con le pinzette.
Usa la punta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo del pulsante Home.
Una volta che il connettore è stato liberato, solleva dal case posteriore il gruppo dal lato del pulsante home, usando la parte superiore del telefono come una cerniera.
Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
Rimuovere la singola vite prigioniera Philips #000 tenendo facendo attenzione al cavo del pulsante Home.
Usando delle pinzette, rimuovi con delicatezza la guarnizione dal pulsante home.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
326 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
39 Comments
Has anyone attempted to replace the metal ring around the finger scanner?
I was unable to find any info on this, I'd like to offer this as a custom service, I'd be great to get some guidance without wrecking a few of em first.
If you’ve got a iPhone 5S with a broken touch ID button or flex cable, you’re pretty much stuck! The iPhone 5S touch ID and motherboard are linked specifically to each other and there is no way to swap out the touch ID and still have the fingerprint sensors work.
Don’t ever attempt to change the iPhone 5S home button from the flex cable. The sensor is glued to the sapphire with very strong adhesive. Disassembling the button from the chip will cause irreversible damage. The electronic components will be different if you attempt to connect another button to the touch ID flex and will not function. You can’t recalibrate the sensor and it will never read fingerprints again. It will however function as a home button.
ben -
Steps 11-16 are not really needed. Just replaced the home button on an iPhone 5s and there is no need to fully detach the front from the back of the phone. After step 10 just prop the phone open so that the button can be removed. Replace button. Reconnect cable and then then close the phone up. Otherwise a really a good guide.
So you don't need to remove the home button ribbon cable?
brian -
if the fingerprint touch id cable is damaged..the cable only can be repaired?
