Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5
  1. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: step 1, image 1 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: step 1, image 2 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Fasciare il vetro del display: step 1, image 3 of 3
    • Se il vetro del tuo schermo è crepato, previeni ulteriori rotture ed evita di farti male durante la riparazione disponendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo sullo schermo del tuo iPhone fino a ricoprirlo tutto.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere i tuoi occhi delle particelle di vetro che potrebbero saltare via durante la riparazione.
  2. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovi le viti Pentalobe: step 2, image 1 of 1
    • Prima di procedere, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene accidentalmente bucata.
    • Assicurati che l'iPhone sia spento prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm accanto al connettore Lightning.
  3. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: step 3, image 1 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: step 3, image 2 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Come prevenire la separazione del display: step 3, image 3 of 3
    • Nei passi successivi dovrai estrarre il display dal corpo del telefono. Il display è composto di uno schermo in vetro e una cornice di plastica con delle clip in metallo.
    • Indipendentemente dallo strumento usato, devi assicurarti di estrarre tutto il display.
    • Se il vetro inizia a separarsi dalla plastica, come mostrato nella prima immagine, inserisci lo strumento d'apertura in plastica tra la cornice di plastica e il corpo in metallo del telefono per rimuovere le clip di metallo dal case.
    • Se stai riassemblando il telefono con una cornice del display separata, puoi mettere una sottile striscia di adesivo tra la cornice e il vetro per mantenere chiuso il telefono.
  4. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: step 4, image 1 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: step 4, image 2 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Istruzioni Anti-Clamp: step 4, image 3 of 3
    Tool used on this step:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Buy
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, appena sopra il tasto Home, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 5, image 1 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 5, image 2 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 5, image 3 of 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Procedura di apertura manuale: step 6, image 1 of 1
    • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra al pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa sia disposta completamente sullo schermo per assicurare un presa salda.
    • Nel caso si stia cercando di aprire un iPhone con lo schermo danneggiato, poni ordinatamente un paio di strisce di nastro adesivo sul vetro. Questo darà alle ventose una superfice da afferrare e minimizzerà lo spargimento di vetri rotti.
  7. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Inizio separazione del pannello frontale: step 7, image 1 of 1
    • Assicurati che la ventosa sia saldamente attaccata al vetro frontale.
    • Tenendo fermo l'iPhone con una mano, tira verso l'alto la ventosa per separare leggermente il pannello frontale dal corpo principale del telefono.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Lo schermo dell'iPhone 5 è incastrato a filo più di quello della maggior parte dei telefoni.
    • Con uno strumento di apertura in plastica, forza delicatamente il telefono verso il basso, tirando lo schermo verso l'alto con la ventosa.
    • Ci sono molte clip che fissano il pannello frontale al corpo del cellulare, quindi potrebbe essere necessario un uso contemporaneo della ventosa e della leva di plastica per liberare il pannello.
  8. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Staccare il pannello frontale dalle clip laterali: step 8, image 1 of 1
    • Continua a fare leva ai lati del pannello frontale staccando le clip lungo il lato destro e sinistro.
  9. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Aprire il telefono: step 9, image 1 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Aprire il telefono: step 9, image 2 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Aprire il telefono: step 9, image 3 of 3
    • Non provare a rimuovere completamente il pannello dal telefono poiché ci sono ancora diversi cavi a nastro attaccati in cima all'iPhone.
    • Una volta che le clip sono state rimosse ai lati e alla base del cellulare, solleva la parte bassa del pannello frontale e staccala dal corpo dell'iPhone.
    • Apri lentamente il pannello fino a un angolo di circa 90 gradi e appoggialo contro qualcosa per tenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Aggiungi un elastico per tenere il display fermo in posizione mentre lavori. Questo previene uno sforzo eccessivo sui cavi del display.
  10. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovere le viti dal supporto del connettore della batteria: step 10, image 1 of 1
    • Rimuovi le seguenti due viti che fissano il supporto in metallo del connettore della batteria alla scheda logica.
    • Una vite a croce Phillips da 1,8 mm.
    • Una vite a croce Phillips da 1,6 mm.
  11. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovere il supporto del connettore della batteria: step 11, image 1 of 1
    • Rimuovi il supporto in metallo del connettore della batteria dall'iPhone.
  12. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovere il connettore della batteria: step 12, image 1 of 1
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare con delicatezza il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a non danneggiare o staccare inavvertitamente i piccoli componenti montati intorno al socket.
    • Attenzione a sollevare solamente il connettore della batteria e non l'intero socket presente sulla scheda logica: si potrebbe distruggere lo zoccolo stesso o danneggiare componenti vicini.
  13. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovere le viti dalla staffa del cavo del pannello frontale: step 13, image 1 of 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano il supporto del cavo di assemblaggio alla logic board:
    • Due viti a croce Phillips da 1,2 mm
    • Questa vite tende a non farsi attrarre da cacciaviti magnetici. Fai attenzione a non perderla durante la rimozione. Assicurati di rimetterla al posto giusto: una vite magnetizzata potrebbe interferire con la bussola.
  14. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: step 14, image 1 of 2 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimuovere la staffa del cavo del pannello frontale: step 14, image 2 of 2
    • Solleva la staffa del cavo del display verso la batteria per sganciarlo e quindi rimuovila dall'iPhone.
    • Durante il riassemblaggio, infila i ganci presenti sulla sinistra sotto alla scheda logica e abbassa il supporto verso l'esterno del telefono.
  15. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: step 15, image 1 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: step 15, image 2 of 3 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Staccare i cavi del pannello frontale: step 15, image 3 of 3
    • Assicurati che la batteria sia staccata prima di disconnettere o riconnettere i cavi in questo passaggio.
    • Usa lo strumento di apertura di plastica o un'unghia per staccare i tre cavetti del pannello frontale:
    • Cavo fotocamera frontale e sensori
    • Cavo LCD
    • Cavo digitizer
    • Durante il riassemblaggio del cellulare, il cavo LCD potrebbe staccarsi dal connettore. Questo potrebbe far apparire delle linee bianche o semplicemente niente quando il telefono viene riacceso. Se ciò accade, riconnetti i cavi e fai un ciclo di alimentazione. Il modo migliore per fare un ciclo di alimentazione è staccare e riattaccare la batteria.
  16. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Separa il pannello frontale dal corpo del telefono: step 16, image 1 of 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal corpo del telefono.
  17. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Alzare la batteria: step 17, image 1 of 1
    • Tira la linguetta sporgente in plastica trasparente per staccare la batteria dall'adesivo che la fissa all'iPhone.
    • Se hai problemi nello staccare la batteria o si è rotta la striscia di estrazione, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria.
    • Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo. Usa la parte piatta di uno spudger per staccare delicatamente la batteria sollevandola dal bordo.
    • Non fare leva con troppa forza sulla batteria per rimuoverla. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare in alcun modo la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Se è rimasto dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
    • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare il retro del telefono per ammorbidire l'adesivo.
    • Surriscaldare l'iPhone può provocare l'incendio della batteria.
  18. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Distacco della batteria: step 18, image 1 of 2 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Distacco della batteria: step 18, image 2 of 2
    • Usa l'attrezzo di plastica per far leva dolcemente sulla batteria ma solo sul bordo esterno del telefono. Far leva da un'altra parte, specialmente vicino alla scheda logica, può causare danni alla scheda logica.
    • Se la batteria non si stacca facilmente dal case, applica qualche altra goccia di alcool.
    • Tira con delicatezza e in modo uniforme per evitare di deformare la batteria. Una cella piegata può incendiarsi.
    • Non far leva sulla parte alta della batteria, perché rischieresti di recidere i cavi di controllo del volume.
  19. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Rimozione della batteria: step 19, image 1 of 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Se la batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuoverlo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
    • Prima di fissare la batteria sostitutiva, riconnettila temporaneamente al socket sulla scheda madre. Questo permette di verificare che la batteria sia adeguatamente allineata nel suo alloggiamento.
    • Fissa la batteria con l’adesivo, disconnettila e prosegui con il riassemblaggio del dispositivo.
    • In fase di rimontaggio, assicurati che la batteria sia fermamente appoggiata al case posteriore. In questo modo si eviterà ogni danno agli altri componenti nel rimontare il pannello anteriore.
    • Esegui un hard reset dopo il rimontaggio. Questo evita diversi inconvenienti e semplifica la risoluzione dei problemi
  20. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5, Modulo vibrazione: step 20, image 1 of 1
    • Rimuovi le viti a croce che fissano il supporto del modulo vibrazione al case posteriore:
    • Una vite Phillips da 2,3 mm
    • Una vite Phillips da 1,7 mm
  21. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 21, image 1 of 1
    • Rimuovi la staffa del modulo di vibrazione dal case posteriore.
  22. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 22, image 1 of 1
    • Rimuovi la vite Phillips da 1,6 mm che fissa in alto il modulo vibrazione all'interno del case posteriore.
  23. Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 23, image 1 of 2 Sostituzione modulo vibrazione dell'iPhone 5: step 23, image 2 of 2
    • Rimuovi il modulo vibrazione dal case posteriore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
42 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
502,825 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,817 Guides authored
3 Comments
Hi, I've repaired my Iphone 5 from an other repair. After the repair the vibrator didn't work anymore, all the settings were correct. So I thought the motor was broken and had a spare one from another repaired phone. I replaced it and still nothing happened.
For my last resort I tried to reset all settings and suddenly it started working again!
So before you try to take your phone apart please try this method first and save a lot of time with this method.
stefanschoemaker - Reply
-edit
found the setting that was causing the trouble.
1. go to settings
2. scroll to General
3. click the accesibility tab
4. scroll down to the 4th bar
5. there is an option called vibrate
6. turn this option off
Coulnd't find any answers of this on forums, so I posted it here.
Also I hadn't removed the battery to replace the vibrator, just buy a good screwdriver and it will work.
stefanschoemaker -
After replacing my battery with the I fix it my phone has been acting very strange. The vibrator and the volumes buttons aren't working anymore. Neither is my home button why is this?
Monica Nash - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 10
Past 30 Days: 30
All Time: 53,141
