Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011
Video Overview
  1. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Case inferiore: step 1, image 1 of 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 2, image 1 of 2 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 2, image 2 of 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Connessione Batteria: step 3, image 1 of 2 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Connessione Batteria: step 3, image 2 of 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 4, image 1 of 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Installazione del disco rigido nel MacBook Pro Unibody da 13", versione inizio 2011: step 5, image 1 of 1
    • Rimuovere le due viti con testa a croce che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
    • Queste viti resteranno nella staffa del disco rigido.
  6. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 6, image 1 of 1
    • Rimuovere la staffa del disco rigido.
    • La staffa del disco rigido potrebbe essere fermamente posizionata contro il case superiore.
  7. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 7, image 1 of 1
    • Utilizzare l'apposita linguetta per sollevare il disco rigido dal case superiore.
    • Non tentare di rimuovere completamente il disco rigido, poiché è ancora collegato all'apposito cavo.
  8. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 8, image 1 of 2 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011: step 8, image 2 of 2
    • Estrarre il cavo del disco rigido dal corpo di quest'ultimo.
    • Rimuovere il disco rigido.
  9. Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Disco Rigido: step 9, image 1 of 2 Sostituzione del disco rigido del MacBook Pro Unibody da 13", versione fine 2011, Disco Rigido: step 9, image 2 of 2
    • Rimuovere i quattro punti di fissaggio Torx T6 da 6,0 mm dai lati del disco rigido.
    • Trasferire queste viti nel nuovo SSD.
    • Facoltativamente, trasferire la linguetta nel nuovo disco.
    • Se stai installando un nuovo disco fisso, abbiamo una guida di installazione OS X per aiutarti a tornare rapidamente al lavoro.
    • Se hai aggiornato il tuo Firmware ROM EFI puoi anche effettuare il recupero internet.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
271 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Phillip Takahashi
86,686 Reputation
87 Guides authored
12 Comments
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
wtfjackiass - Reply
Start with the corners but after that it dose not matter
William Stadler -
How do you install the Operating system once this has been done?
xdragoons - Reply
If the retaining screws in the HD are stuck, use a rubber band between the T6 bit and the screw for better grip. Works like a charm.
jonathan - Reply
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 78
Past 30 Days: 432
All Time: 323,976
