Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012
  1. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Case inferiore: step 1, image 1 of 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: step 2, image 1 of 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Connettore batteria: step 3, image 1 of 2 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, Connettore batteria: step 3, image 2 of 2
    • Per alcune riparazioni (es. hard drive), non occorre rimuovere la batteria, ma viene raccomandato perché previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se si decide di non rimuovere la batteria, operare con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere alimentate.
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Può essere utile far leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per farlo "camminare" fuori dal suo zoccolo.
  4. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012: step 4, image 1 of 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non si colleghi accidentalmente durante il lavoro.
  5. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, RAM: step 5, image 1 of 3 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, RAM: step 5, image 2 of 3 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2012, RAM: step 5, image 3 of 3
    • Sgancia le linguette sui lati del chip di memoria RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il chip in posizione. Sganciandole, il chip "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il chip di memoria RAM, estrailo dal relativo connettore.
    • Ripeti la procedura in presenza di un secondo chip di memoria RAM.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
177 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Andrew Optimus Goldheart
502,810 Reputation
407 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,817 Guides authored
13 Comments
Super clear guide, super easy way to upgrade the RAM.
But the factory default RAM is supposed to be 1600MHz on this (PC3 10600S is 1333MHz) right?
Kerem Akyuz - Reply
Super easy! Great guide!
Kari Kainulainen - Reply
This was a very clear and helpful guide. Thanks, Andrew!
One point that I thought would help others trying this for the first time is about the mechanism holding the RAM. As the guide points out, the RAM chips should 'pop' up when the clips holding them down are properly extended to the side. And when installing the new chips I found that though the force applied was between light and moderate, relative there wasn't much force needed to insert them into the board as there was to push them downwards until you here a 'pop.' The force needed to be applied at any stage of the whole process was minimum to midway between minimum and moderate.
Soura - Reply
Hey I consulted this iFixit guide, the official guide on the apple website and also the crucial memory selector tool.
1) Apple said you didn't have to disconnect the power. So you don't (if you're just swapping out the ram).
2) Crucial confirms that 16 gb works. I ended up getting 16 gb of PNY at BestBuy. They didn't have any Crucial on the shelves.
3) The first two times I did this, the connections weren't perfect. So I had the triple beep motherboard error and then the "nothing happens when i try to power on" error. So if either of these happens, fret not. Just calmly open everything back up and do it again.
So happy I did this. Yosemite was a memory guzzling beast. Now I have garageband and iTunes and iPhoto all blazing and not a hitch.
Cheers.
Ruthie - Reply
Could I suggest adding a hardware test after installation.
For my MacBook Pro you hold down the D key when restarting.
dawsonchristopher - Reply
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 23
Past 30 Days: 156
All Time: 103,166
