Introduction
Un anno fa abbiamo smontato il nuovo, radicale iPhone 6 di Apple, e non si è comportato malaccio. Ora, Apple sostiene di aver riempito di nuove tecnologie un telefono che è impercettibilmente più spesso, solo qualche grammo più pesante e di parecchie sfumature più rosa: l'iPhone 6s. Che cosa significa e come influirà sulla riparabilità del telefono basato sul nostro frutto preferito? Seguici in DIRETTA per scoprirlo: è tempo per lo smontaggio!
Il 6s non è grande abbastanza per te? Allora vorrai il nostro smontaggio dell'iPhone 6s Plus.
Un grosso e caloroso grazie ai nostro amici di Chipworks per averci aiutato a identificare tutta questa tecnologia. Non ce l'avremmo fatta senza di loro. Segui il loro blog di smontaggio. Chipworks sta anche rilasciando un rapporto comprensivo dello smontaggio del dispositivo, registrati qui per averlo gratis!
Preparati per altri smontaggi! Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime novità sugli smontaggi.
Video Overview
Il 6s può sembrare uguale all'iPhone dell'anno scorso, ma ci sono molte nuove funzioni in questo telefono:
Processore Apple A9 con coprocessore di movimento M9 integrato
16, 64, o 128 GB di memoria
Schermo Retina HD in 1334 × 750 da 4,7" con 3D Touch
Fotocamera iSight da 12 MP con supporto alla registrazione video in 4K e pixel da 1,22 µ e una fotocamera FaceTime HD da 5 MP
Copertura in alluminio 7000 Series e Ion-X Glass
Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + 23-band LTE
Taptic Engine
Finalmente è giunto il momento di vedere cosa ha in serbo di rivoluzionario questo iPhone per noi.
A prima vista, il 6s è la copia sputata del suo fratello più vecchio, ma c'è molto di più di quanto sembri. Ecco alcune cose nascoste sotto il cofano:
Touch ID sul tasto Home migliorato
Fotocamera FaceTime HD da 5 MP
Schermo Retina HD con 3D Touch
Controllando più da vicino, il 6s è un pelo più largo del 6 (138,3 x 67,1 x 7,1 mm contro 138,1 x 67,0 x 6,9 mm) ed è inciso con un nuovo numero di modello: A1688.
Il 6s ha anche messo su peso se confrontato con il suo fratello più vecchio, pesando 143 grammi, contro i 129 del 6.
Scorri il tuo mouse sopra per superpoteri: abbiamo i raggi X al tocco, grazie ai nostri coraggiosi compari di Creative Electron.
Insieme abbiamo camminato fino in Australia per portarvi la prima occhiata alle componenti interne dell'ultimo iPhone.
Il nostro smontaggio sta arrivando in diretta da Macfixit e Circuitwise. Complimenti a loro per la loro ospitalità e il loro vantaggio di 17 ore di fuso orario!
È solo un assaggio di quello che sta per arrivare! Iniziamo lo smontaggio.
Tool used on this step:iSclack$24.99
Lo abbiamo detto prima e vogliamo ripeterlo: Apple pensa sempre alle piccole cose. Il colore delle viti Pentalobe nel bordo inferiore del telefono è abbinato a quello della copertura. Oh, Apple.
Sembra che il gruppo dello schermo dell'iPhone si sia rinforzato parecchio dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Ora ci sono quattro strisce adesive lungo il perimetro del telefono.
Comunque quest'adesivo resistente nulla può contro il nostro comodo iSlack.
Gli schermi degli iPhone di un tempo non erano esattamente a rischio di cadere dal telefono, quindi perché usare l'adesivo, o potrebbe essere una guarnizione impermeabile?
What's the white strip between display assembly and the housing on the 3rd pic of Step 4?
That's part of the display assembly adhesive strip.
Looks like the adhesive strip has a lot to do with the 6S being water resistant. I assume once open the device will lose that capability.
No, offcourse not, it was not for waterproof..... they did it because they won't acknowledge the design flaw for the display. Almost every iPhone 6 have problems with 'clicking sound' from the display when pressing in the corners. They have replaced so much iPhones for this problem, so they added the adhesive on the 6S to avoid this problem....
Con lo schermo sollevato, possiamo chiaramente vedere delle differenze tra le componenti interne dell'iPhone 6s e del suo predecessore.
Il completamente nuovo Taptic Engine porta via parecchio spazio sotto la batteria, il che può spiegare la leggera riduzione delle dimensioni della batteria.
Apple ha anche condensato le connessioni del gruppo dello schermo in tre cavi, invece dei sei visti nell'iPhone 6.
Una rapida svitata e il connettore della batteria è scollegato.
Nonostante l'effetto Coriolis, per i cacciaviti è ancora orario avvita e antiorario svita, anche a testa in giù. Quindi, per chi se lo stesse chiedendo, sì, abbiamo svitato ancora in senso antiorario.
Una volta all'interno, abbiamo trovato, come speravamo, delle viti a croce Phillips. Siamo felici che Apple limiti l'utilizzo delle viti Pentalobe al solo bordo inferiore della copertura.
Dopo un utilizzo attento dello spudger, il gruppo dello schermo viene via senza opporre resistenza.
Il gruppo dello schermo pesa molto con i suoi 60 grammi, un aumento di 15 grammi rispetto a quello dell'iPhone 6. Infatti è lo stesso peso di quello molto più grande del 6 Plus! I sensori capacitivi aggiuntivi che Apple ha integrato nella retroilluminazione dello schermo lo hanno fatto ingrossare parecchio.
A parte per la riduzione dei cavi e una schermatura del pannello LCD leggermente diversa, il vecchio e il nuovo gruppo dello schermo sembrano molto simili visivamente.
Per poter rimuovere la schermatura abbiamo dovuto prima rimuovere una staffa, lo speaker e la fotocamera FaceTime.
Mentre la fotocamera FaceTime ha fatto un salto da 1,2 MP fino a 5 MP, le dimensioni restano sorprendentemente simili.
Ci siamo presi una pausa per calmarci mentre ci avviciniamo a scoprire i segreti del nuovo gruppo dello schermo 3D Touch.
Dopo aver rimosso la schermatura del pannello LCD, possiamo dare un primo sguardo a quello che pensiamo sua l'IC del 3D Touch:
343S00014 (la denominazione è molto simile ad altri IC di Apple, ma la giuria è ancora dalla parte del produttore)
Comunque, vogliamo ringraziare (ancora!) i nostri buoni amici a MacFixit Australia per averci lasciato utilizzare il loro ufficio a Melbourne per lo smontaggio. Tengono in magazzino aggiornamenti/accessori per Mac ed iPhone, ed hanno anche i nostri kit iFixit. Grazie MacFixit Australia!
Word is out that the 3D touch IC is from Cirrus who also do the audio & speaker amp on this phone.
Inside source, 3D touch chip is 100% manufactured by LG Electronics in China factory.
Apple initially ordered from 3 different vendors, but only LG Electronics was able to meet Apple's requirements.
Confirmed by friend who works at LG and he was at that factory for 1 month until Sept 25 for production rate and quality checks.
wat2lose -
Additional to the 3D-Touch-IC there must be some Force-Touch sensor structures (strain gauges like the Trackpads' ones or capacitive etc.) to get the applied finger forces detected. Is there any wiring or some structure able to see? I guess it is between glass surface and this metal shield...
Rimuovere la schermatura ci dà accesso al tasto home.
Estrarre il tasto home dal suo accogliente foro è semplice. Se nasceranno dei problemi con il tasto home, l'assenza di saldature o adesivo faciliterà la riparazione.
Fin qui, non ci sono prove concrete di alcun chip responsabile per il Touch ID "più veloce e migliore di sempre", ma hey, se l'ha detto Apple, deve essere vero.
È il momento di rimuovere il nuovo Taptic Engine dell'iPhone.
I raggi X rivelano uno sguardo al meccanismo di oscillazione lineare che sottolinea l'ultima meraviglia meccanica di Apple, che dovrebbe raggiungere l'oscillazione massima dopo solo un'oscillazione.
Dopo averlo rimosso, non c'è molto a mostrare cosa succeda all'interno: solo qualche contatto a molla, alcuni segni criptici ed una grande etichetta con il logo Apple.
Any supercapacitors in there? Specifically, anything by CAP-XX?
Facciamo un sospiro di sollievo ogni volta che vediamo queste belle strisce adesive estensibili della batterie. Speriamo che non si estinguano mai.
Una rapida tirata e la batteria viene rimossa per ispezionarla!
It looks like these tabs are supposed to work like those Command things for hanging stuff on the wall - pull it till it stretches and then it comes right off.
You could be super lucky like me, the tabs break off, then try to pry it out with my pocketknife, then a real quick trip out the back door and drop it on the ground because the battery caught fire!
Luckily, once I got the mess cleaned up (the heat was sufficient to dislodge the adhesive by turning it into liquid sticky goo) and the replacement battery installed, it amazingly still worked.
Alla fine le voci erano corrette: la capacità della batteria è leggermente inferiore, probabilmente per fare spazio alle nuove funzioni come il Taptic Engine e uno schermo leggermente più spesso.
Questa batteria ha ancora la stessa crisi d'identità di quella dell'anno scorso. Pensa di essere da Apple South Asia Limited (Thailandia), Apple Japan, ed è fatta a Changsu, China.
Come sempre, Apple sostiene che la batteria duri fino a 14 ore in chiamata in 3G e 10 giorni in standby, come per l'iPhone 6. Questo può essere dovuto al silicio più efficiente, che non vediamo l'ora di vedere...
Why is step 13 in German?
We're rolling out a translation interface for our foreign viewers, but there are still a few bugs we're working out. It should be back to English now. Thanks for the heads up!
Is the physical thickness the same, or are the battery actually thinner then the iPhone 6 battery?
Il prossimo a venir fuori è lo spioncino da 12 MP dell'iPhone!
La fotocamera di quest'anno presenta un miglioramento sostanziale delle specifiche rispetto al 6, incluso il primo aumento di risoluzione dall'iPhone 4s.
Il 50% in più dei pixel significa un autofocus più veloce ed accurato senza una diminuzione di qualità.
La nuova fotocamera iSight porta anche l'iPhone nell'arena della registrazione video in 4K, che prima era dominata dai telefoni Android.
L'incremento nella densità dei pixel solitamente ha il costo della riduzione della qualità dei singoli pixel, a causa della diafonia tra i fotodiodi, ma questa nuova fotocamera iSight include delle nuove tecnologie che potrebbero ovviare a questa perdita.
What is the sensor on the rear facing camera? Is it a Sony sensor again? Thanks!
The Thailand, Japan and US writing on the battery means that it meets certain safety rules for those countries. The funny-looking backwards-R hooked onto a U (or is it a backwards-L?) is an Underwriters Laboratories Recognized Component Mark, meaning the battery won't burn your house down.
Ed ora, per un viaggio ai confini della realtà...
Abbiamo trovato una strana vite a testa esagonale da 2,5 mm al posto della normale vite a distanziale. Aggiungi un nuovo strumento al tuo arsenale per i telefoni...
Ed ecco che viene fuori l'unità dell'antenna lovecraftiana vista nei precedenti modelli.
What is the size of the hex head screw tool needed to take eon the logic board?
yeah no one mentioned that is the new screw that is being used now
where are the liquid damage indicators?
There beside it my friend the white one ,
bjtech -
Hello from iMac teardown
how do i unscrew it?
E ora il momento che tutti stavamo aspettando: è il momento di svelare alcuni IC sulla parte anteriore della scheda madre:
SoC Apple A9 APL0898 + RAM Samsung 2 GB LPDDR4 (come evidenziato dalla scritta K3RG1G10BM-BGCH)
Modem Qualcomm MDM9635M LTE Cat. 6 (contro il MDM9625M trovato nell'iPhone 6)
Giroscopio ed accelerometro InvenSense MP67B a sei assi (trovato anche nell'iPhone 6)
Accelerometro Bosch Sensortec 3P7 LA a tre assi (probabilmente BMA280)
Modulo di amplificazione dell'alimentazione TriQuint TQF6405
Modulo di amplificazione Skyworks SKY77812
Modulo di amplificazione Avago AFEM-8030
There are 2 GB of Samsung LPDDR4 RAM.
We're fairly certain that the "G1G1" in "K3RG1G10BM-BGCH" indicates a 4 Gb x 4 die, which would be 16 Gb or 2 GB. It's also very similar to the Galaxy S6's "K3RG3G30MM-DGCH", where the "G3G3" is a 6 Gb x 4 die, or 24 Gb (3 GB).
I agree with Geoff. For example, K3RG2G20BM-MGCH is listed as 4 GB, with the key markings being G2G2. G2 standing for 2 GB, for a total of 4 GB.
How did you expose the processor? I thought the cowling was glued on with some kind of thermal paste stuff.
Ma aspetta, c'è dell'altro! Abbiamo raddoppiato il tuo ordine di chip gratis!
NAND Flash Toshiba THGBX5G7D2KLFXG 16 GB 19 nm
Modulo WiFi Universal Scientific Industrial 339S00043
Controller NFC NXP 66V10 (contro il 65V10 trovato nell'iPhone 6)
IC di gestione dell'alimentazione Apple/Dialog 338S00120
IC Audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
IC di gestione dell'alimentazione Qualcomm PMD9635
Modulo di amplificazione dell'alimentazioneSkyworks SKY77357 (probabilmente un'iterazione del SKY77354)
If Bluetooth is in Wifi module, it might be still Broadcom's solution: http://bit.ly/1LR77iZ
Dose the iSight Camera Lens still use sapphire ?
What is the little black IC in the north-west corner of the yellow marked NXP 66V10 NFC Controller in step 19?
Any ideas what the module labeled "Lf 098" below the WLAN/BT module is?
Looking at the iPhone 6S Plus teardown this is a WLAN front end module.
Altri IC sul retro della scheda madre:
Modulo Front-End Murata 240
Switch Antenna RF Micro Devices RF5150
NXP 1610A3 (probabilmente un'iterazione del 1610A1 trovato negli iPhone 5s e 5c)
IC audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (probabilmente un'iterazione del codec audio 338S1202 trovato nell'iPhone 5s)
IC di gestione dell'alimentazione Texas Instruments 65730AOP
Trasmettitore frequenze radio Qualcomm WTR3925
Probabilmente un sensore della pressione barometrica Bosch Sensortec (BMP280)
Aggiornamento dello smontaggio! Abbiamo scoperto che la scheda madre ha un'arma segreta: dei piccoli sigilli attorno ad ogni connettore dei cavi (sembrano delle siepi in schiuma nera attorno ai connettori dorati). Cosa può significare?
Risposta: pensiamo che questi siano dei sigilli in silicone a prova d'acqua. Sembrano rispettare un brevetto depositato da Apple a marzo per rendere a prova d'acqua i connettori da scheda a scheda.
Questo sembra spiegare le prove recenti che mostrano che i 6s e 6s Plus sono drammaticamente più resistenti ai danni da liquido.
Ora di rimuovere le ultime chicche. Il primo a uscire è lo speaker
dei bassi. -
Un'occhiata più da vicino allo speaker svela... non molto, in realtà.
Lo speaker del 6s sembra un parente stretto di quello dell'iPhone 6. Sospettiamo che la differenza nella forma possa essere attribuita al Taptic Engine.
E ora, il famoso "cavo per tutto" (alias il gruppo del cavo Lightning), che include non uno, ma due microfoni!
A parte i due microfoni, il gruppo del cavo Lightning ospita un impressionante numero di componenti:
Porta Lightning per le tue esigenze di carica/trasmissione dati.
Presa jack per le tue necessità audio.
Cavi dell'antenna della rete per le tue necessità cellulari.
Anche se il gruppo del cavo Lightning è un buon esempio di efficienza ingegneristica, non è una buona cosa per le riparazioni. Una sola componente rotta significa che l'intero cavo dovrà essere sostituito.
Questo smontaggio si apre alla fine: l'ultima componente è il tasto di accensione!
La grande guarnizione di un tempo non c'è più, ma c'è ancora dell'Impermeabilità.
Detto questo, questo dispositivo non ha un punteggio di resistenza all'acqua e ti sconsigliamo di bagnare il tuo 6s. L'acqua e i telefoni non vanno molto d'accordo.
How does the "waterproofing" compare to the iPhone 6 ? It seems like this year, Apple paid less attention to sort of seal the case off.
L'iPhone 6s continua il lavoro in modo accettabile, prendendo un 7 su 10 nel nostro punteggio di riparabilità:
Il gruppo dello schermo continua a essere il primo componente a venire rimosso, semplificando le riparazioni dello schermo.
La batteria è semplice da accedere. Rimuoverla richiede un cacciavite pentalobe esclusivo e la conoscenza della tecnica di rimozione dell'adesivo, ma non è difficile.
Il cavo del Touch ID è ancora nascosto fuori mano, ma è associato alla scheda madre, complicando le riparazioni.
L'iPhone 6s utilizza ancora le viti esclusive pentalobe sull'esterno, richiedendo un cacciavite speciale per svitarle.
Why do pentalobe screws ruin the repairability score, yet you don't mention that you need a special suction cup clamp to pull the screen off? The pentalobe screws shouldn't count against repairability. Sheesh.
I totally agree with this, plus I think that calling them "proprietary" is a bit of a stretch. You can pick up a pentalobe driver fairly cheaply on Amazon, if not your local hardware store.
Chris -
Or even here at iFixit...
imattb -
I agree, they've been using them for a long time and the tools are now readily available. Chances are if you need to get a Philips screwdriver small enough for the job, you can get a Pentalobe screwdriver from the same place.
You also don't need the iSclack, you can just use a regular suction cup; the iSclack was created to help you open the 5s without breaking the tripwire known as the TouchID cable.
booticon -
Enough with iFixit's chronic complaint about pentalope screws. You guys made your point over two years ago (at least). It's what Apple uses period. So just get over it.
These screwdrivers are readily available and anyone who fixes things ought to be use to having to getting specialty tools to do the job. It is no big deal. We get it. You guys don't like them.
The barrier to repair is people going into their phone using the wrong or worn-out tools. Pentalobe isn't a barrier - it's just a signpost saying "you're doing it wrong, get the proper toolkit".
Going to your local hardware store to buy a set of screw drivers is NOT going to lead to a successful repair, even if pentalobe were not part of the equation.
No one should attempt repair of a smartphone without the right precision tools.
Seems to me that the adhesive strips should be marking the score down, not the pentalobe screws. How much more time is that going to add to repairs now that we will have to apply fresh adhesive strips.
+1. Having to source and replace the display adhesive strips complicates repair, and should have deducted a point or two from the score.
isonno -
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
53 Comments
No mention of touch screen controller?
is that not it in step 9?
That's 3D touch controller. Where is the capacitive touch controller?
I think touch controller is placed on the rear flex of the screen.
The touch screen socket from the screen has less pins (it's smaller) than iPhone 6, so I believe the incoming signal is already digital and not analog.
If this is true, this is a flashback into the first gen. iPhone era...
crispain -
It's 3D Touch IC. Which is placed back of the screen
aqi -
In step 21 there are 2 antenna cables but by step 22 only one is shown.
where is the longer of the two in the pictures and is it removable from the everything cable?
In step 13, goes along the outer edge of the MLB, should be the Wi-Fi diversity antenna.
Tom Chai -
Hi, in step 19 and 20 I noticed there are two Cirrus Logic Audio IC, does this mean our music will sound a lot better than the iPhone 6?
AMS is not part of iPhone anymore
Bloomberg and the author of the article Bloomberg cites do not know this for sure. The Information is around 2 Corners and uncertain.
Musi8to8 -
I take it, If you ban get Bluetooth in the Wifi module, this may be a great resolution:
Who made the lens and lens unit? Is it largan precision as in the iPhone ? Does the PCB indicate the manufacturer?
What about Lightning port & Headphone jack, do they have any water resistance? Look at video: https://youtu.be/t_HbztTpL08
Does anyone know how to identify the phone if it doesn't powers up and you don't have the sim tray ? It seems there is no IMEI / Serial number on this model.
You can find the IMEI underneath the sim tray, but since you don't have it there's no other way to find it unless you can power up the iphone. As for the serial number it can be found on the sim tray shield/port, basically it's the bright little metal shield between the two EMI shields(one on top, one below it both covered in black). it's right next to one of those QR codes and has the alphanumeric code 17A01 on my iPhone 6s, hope that helps.
The guys at Anandtech said that the 6s has NVMe + TLC flash, replacing the old school eMMC controller and flash. I'm wondering which one is the NVMe controller?
Don't worry, it ain't a discrete NVMe controller or Serdes or any physical boundary of "SSD," but logic that gets integrated into A9 and presented like an NVMe to the OS.
r121 -
Does it have the same rear housing with the iphone 6?
Does anyone know the airgap above and below the Logic board (including all the components on the board)) for iphone 6s?
Does anyone know an estimate of the air gap above and below the logic board in an iphone 6s?
Will you sell the logic board for this model?
GPS location
iPhone6 GPS module actual location inside case. I'm an electrician and want to use GPS longitude/latitude coordinates to drill holes to accurately run wire thru walls.
i need my hole screen fix bc it coming off all the way off and how much is it to get fix
Hi, I have an iPad air 2 device. I see it as an iTunes iPhone (phone detect) device and I can not install ipsw software. what cause trouble?
Excelent....!! Very Good...!!
Hi can these things can repair if broken not iPhone the contractor above the cable
My phone got water damaged. Everything working good excepted for charger. It does show charging but is not charging. I got new battery and motherboard clean with 91% isopropyl alcoho but nothing make it work again. I thinking about the IC but dont know where it at. Could ifixt help me to locate it ?
Thanks
tristar ic procura por esse nome
My iPhone 6S was perfectly healthy and ok until iOSX 11, then the screen went blank and I could do nothing…I took it into Apple and they were able to get it back up, 2 days later I synchronised with my iWatch and it became a brick again. I took it back to Apple, but this time they couldn’t get it working, yet whenever I connect it to iTunes I get the option to Restore or Update. I’ve been through this loop many times now and in each case it fails after 5 to 10 minutes with 4005. I’ve tried various things but nothing will bring it back, since my problem they’re have been 3 updates of iOSX 11, now on 11.3, but I cannot install any of these as my phone is a brick.
Is they’re anything I can do? It was perfect before Apples bug OS release and the face that they’re have been 3 updates released in 3 weeks echo’s this.
Could you help me please - I have a part numbered 160-5Z that i’m not sure where it goes?! I changed the battery and the camera and this part is now displaced and i’m clueless !
Is it possible to completely swap the entire guts of the iPhone 6s with another one that isn’t beat up and dented?
I know that 98% of the parts can be transferred but can’t the entire insides be transferred?
Like how much are each piece
Was capable of removing the front screen with a suction cup thing
Thank You for sharing the good write-up. I certainly love this I Phone 6. Thanks! https://www.toolsvilla.com/
Is there another iphone rear lcd flash that will fit an iPhone 6???
