This teardown is not a repair guide. To repair your iMac Intel 21.5" EMC 2544, use our service manual.
  1. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5", Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 1, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5", Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 1, image 2 of 2
    • Pur se gli manca uno schermo Retina, il nuovo iMac da 21,5" ha delle specifiche lodevoli:
    • Processore Intel Core i5 quad-core da 2.7 GHz con 6 MB di cache L3
    • 8 GB di RAM
    • Disco rigido da 1 TB (5400 rpm)
    • Processore grafico NVIDIA GeForce GT 640M con 512 MB di VRAM dedicata
    • Quattro porte USB 3.0 e due porte Thunderbolt
    • 802.11n Wi-Fi e Bluetooth 4.0
  2. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 2, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 2, image 2 of 2
    • Nel caso tu non ne abbia sentito parlare, il nuovo iMac è davvero sottile... più o meno. Nel suo punto più sottile (lungo i bordi), è spesso 5 mm. Ma nel punto più spesso, supera i 4 cm, più di 8 volte lo spessore dei bordi.
    • Dato che il nuovo iMac è leggermente più spesso di un CD, non include un lettore ottico. Comunque, prevede ancora una miriade di porte:
    • Jack da 3,5 mm
    • Lettore di schede SDXC
    • 4x USB 3.0
    • 2x Thunderbolt
    • Ethernet Gigabit
  3. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 3, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 3, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 3, image 3 of 3
    • Abbiamo trovato quelle che sembrano prese d'aria sul retro della copertura posteriore dietro il "piede". A differenza delle revisioni precedenti, la presa d'aria è rettangolare invece che circolare.
    • Anche se ci sono delle prese d'aria nella parte inferiore della copertura posteriore, pensiamo che la ventola sia da qualche parte nel centro, dove è più spesso. Queste aperture sono probabilmente lo scarico che rilasciano l'aria presa da sotto.
    • Nascoste sopra il logo Apple, troviamo le piccole griglie del doppio microfono.
    • Ti sta ascoltando: ti sta sempre ascoltando...
    • I numeri modello ed EMC di questo iMac sono nascosti nei loro soliti posti sotto il piede: A1418 e EMC 2544.
    • Interessante: questo iMac sostiene di essere stato assemblato negli USA.
  4. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 4, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 4, image 2 of 2
    Tool used on this step:
    Heat Gun
    $24.99
    Buy
    • Iniziamo a liberarci dell'adesivo che tiene fermo il gruppo dello schermo.
    • A differenza degli iMac precedenti, questo vetro è tenuto fermo da ben più di alcuni magneti.
    • Con nostro grande disappunto, siamo obbligati a tirare fuori la nostra pistola termica e i plettri per superare l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
  5. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 5, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 5, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 5, image 3 of 3
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Buy
    • Dopo aver tagliato l'adesivo con su un iPad, abbiamo tirato fuori le armi pesanti.
    • Repair faux pas alert! Per salvare spazio ed eliminare la fessura tra il vetro ed i pixel, Apple ha deciso di fondere insieme il vetro ed il pannello LCD. Questo significa che se ne vuoi sostituire uno, dovrai sostituirli entrambi.
    • Premio di consolazione: nelle riparazioni non si dovranno più pulire la polvere e le ditate dal pannello LCD e dal vetro durante il rimontaggio.
    • Lo schermo fuso può sembrare fantastico, ma a che prezzo, Apple? A. Che. Prezzo!?
    • Il prezzo da pagare è subito evidente: aprire lo schermo distrugge la schiuma adesiva che lo tiene chiuso. Per richiudere il tutto dovrai rimuovere e sostituire tutto l'adesivo originale, il che sarà un bel fastidio per le riparazioni.
  6. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 6, image 1 of 1
    • Siamo rimasti abbastanza sorpresi nel vedere che l'LCD del nuovo iMac mostra lo stesso numero di modello dell'anno scorso (LM215WF3 da LG) anche se il pannello è più sottile di 5 mm.
    • Se è lo stesso, perché è più sottile? Supponiamo che Apple abbia preso tutte le stesse componenti del pannello LCD e le abbia infilate in un alloggiamento più piccolo.
  7. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 7, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 7, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 7, image 3 of 3
    • Uno sguardo alla scheda di controllo dello schermo rivela un paio di IC degni di nota:
    • Alimentatore bias Texas Instruments TPS65161 bias
    • Timing controller LCD DisplayPort Parade DP627HDE
  8. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 8, image 1 of 1
    • Parlando di lifting: nulla all'interno di questo iMac somiglia al modello dell'anno scorso.
    • Mentre smontiamo questa macchina potremo vedere come Apple è riuscita a limare un millimetro qui ed un micron lì, un componente alla volta.
    • Ecco un'immagine opportunamente ritagliata (1920x1080) da usare come sfondo. L'abbiamo chiamata Sfondo iMac da 21,5" di fine 2012.
  9. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 9, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 9, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 9, image 3 of 3
    • Ci piacciono gli hard drive e i dispositivi che supportano un doppio hard drive, quindi ovviamente abbiamo iniziato ad esaminare il nuovo disco da 1 TB dell'iMac.
    • Passando da un tradizionale disco rigido da 3,5" per desktop a un disco da 2,5" per portatili, gli ingegneri di Apple sono riusciti a creare un mucchio di spazio dentro l'iMac.
    • I dischi rigidi più piccoli per portatili sono spesso anche più silenziosi, grazie alle parti meccaniche più piccole dei loro fratelli più grandi.
    • Apple è passata ad HGST (l'acquisizione di Hitachi da parte di Western Digital) per gestire lo spazio rotante dell'iMac.
  10. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 10, image 1 of 1
    • Un involucro in gomma è leggermente incollato ai bordi del disco rigido sotto le cornici in plastica dura.
    • Questa progettazione è parecchio diversa da quello che abbiamo visto finora. In quanto le componenti interne sono più vicine di prima e delle piccole vibrazioni potrebbero trasmettersi a più componenti. L'alloggiamento in gomma ammortizza le vibrazioni delle rotazioni del disco rigido in modo che non siano trasmesse nel dispositivo.
  11. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 11, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 11, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 11, image 3 of 3
    • Puoi sapere già che vendiamo un kit cacciavite con 54 punte per soddisfare ogni tua necessità di svitamento. Quello che potresti non sapere, comunque, è che la prolunga inclusa può essere usata per fare più forza per svitare le viti bloccate più strettamente, come quelle che tengono ferma la scheda dell'alimentatore all'interno dell'iMac.
    • Questa scheda prende la corrente alternata di casa e la converte in una gustosa continua da far consumare all'iMac.
    • L'uscita specificata è 12,1 V a 15,4 A.
  12. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 12, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 12, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 12, image 3 of 3
    • Una nuova disposizione delle ventole! Fan-tastico.
    • Apple ha cambiato parecchio le cose, passando da diverse piccole ventole ad una sola ventola centralizzata.
    • Se "1" è il numero più solitario, è vero che rimuovere 2/3 ventole è fondamentale per risparmiare spazio.
    • A giudicare dall'orientamento della ventola a ruota per criceti, deduciamo che aspiri aria fredda dalle prese d'aria inferiori per poi espellere quella calda dalla grata sul retro dell'iMac.
    • Avevamo ragione.
  13. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 13, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 13, image 2 of 2
    • Le webcam negli iMac dell'anno scorso sono sempre state connesse alla scheda madre tramite lunghi cavi a serpentina relativamente delicati. Non è più così.
    • Un cavo a nastro che possiamo solo definire "massiccio" collega la fotocamera FaceTime HD alla scheda madre.
  14. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 14, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 14, image 2 of 2
    • Come abbiamo accennato prima, i nuovi iMac includono non uno, ma due microfoni.
    • La tecnologia a doppio microfono è usata da anni in dispositivi portatili per ridurre i rumori di sottofondo durante le chiamate. Ora la stessa idea è applicata qui per migliorare la qualità audio durante le chiamate intime su FaceTime con tua madre.
    • Non vediamo spesso i microfoni e le webcam separati su un computer. Questa modularità significa più punti per la riparabilità.
  15. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 15, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 15, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 15, image 3 of 3
    Spudger
    $3.99
    Buy
    • Prossimo estratto, le tre antenne che se ne escono con un giro di spudger.
    • Anche se l'antenna principale del WiFi è nascosta come sempre dietro il grande logo Apple sulla copertura posteriore, queste tre antenne si dividono il Bluetooth e il WiFi secondario.
  16. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 16, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 16, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 16, image 3 of 3
    • Fermi tutti: è l'ora degli altoparlanti!
    • Gli speaker possono sembrare semplici, ma rimuoverli è snervante. Senza apparentemente nessuna ragione, salvo per farci arrabbiare, Apple ha aggiunto un'aletta sotto il gruppo degli altoparlanti che li rende più difficili del dovuto da rimuovere.
    • Dopo averci snervato abbastanza, i gruppi degli speaker ci permettono di rimuoverli dalla loro ritmica copertura.
  17. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 17, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 17, image 2 of 2
    • Il prossimo passo è rimuovere la scheda madre dell'iMac.
    • Lo sappiamo, siamo terribili.
    • Giriamo la scheda madre a faccia in giù e diamo un primo sguardo al lato delle delizie che svela, oggettivamente, molte cose deliziose.
  18. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 18, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 18, image 2 of 2
    • Buone notizie: la RAM deell'iMac è "sostituibile dall'utente".
    • Cattive notizie: devi scollare il tuo schermo e rimuovere la scheda madre per poterlo fare.
    • Questo è appena meglio che avere la RAM saldata e completamente non rimovibile.
    • La nostra unità a prezzo d'occasione ha ben 8 GB di RAM Hynix PC3-12800.
  19. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 19, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 19, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 19, image 3 of 3
    • Come un ragazzo nervoso all'idea di ballare al primo appuntamento, la scheda AirPort siede nell'angolo in modo poco appariscente.
    • Dopo una breve interruzione, Broadcom è tornata a fornire le funzionalità WLAN all'iMac.
    • Un chip WLAN Broadcom BCM4331 domina la minuscola scheda AirPort.
    • Le tre antenne WiFi funzionano tramite tre chip Skyworks SE5515 Dual-Band.
    • La novità dal modello dell'anno scorso è che il Bluetooth e il WiFi sono integrati sulla stessa scheda, con l'aggiunta di un chip processore Bluetooth 4.0 BCM20702.
  20. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 20, image 1 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 20, image 2 of 3 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 20, image 3 of 3
    • E viene via il dissipatore!
    • E con lui... cos'è questa... la CPU???
    • Il nuovo iMac usa un socket caricato a molla FCLGA1155 per far andare tutti quei piccoli segnali elettrici dentro e fuori la CPU.
  21. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 21, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 21, image 2 of 2
    • L'Intel Core i5-3330S va a 2,7 GHz, ma può arrivare fino a 3,2 GHz se necessario.
    • Questo è l'ultimo scalino della scala dei processori degli iMac. Su una macchina da 21,5" puoi arrivare fino ad un Intel Core i7 a 3,1 GHz con Turbo Boost fino a 3,9 GHz.
  22. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 22, image 1 of 1
    • I principali chip sulla faccia anteriore della scheda madre:
    • GPU Nvidia GeForce GT 640M
    • Platform controller hub Intel E213B384
    • Microcontroller Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH
    • 2x memoria SGRAM GDDR5 Hynix H5GQ2H24AFR
    • National Semiconductor VM22AC
    • Delta 8904C-F
    • Controller ethernet gigabit Broadcom BCM57765A1KMLG con lettore schede SDXC integrato
  23. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 23, image 1 of 1
    • Nascosti sul retro della scheda madre, troviamo qualche altro chip:
    • Controller Thunderbolt Intel DSL3510L Cactus Ridge
    • Amplificatore audio Analog Devices SSM3302
    • Processore della webcam Vimicro VC0359
    • Controller multi-phase pulse width modulation (PWM) Intersil ISL6364
    • Controller audio Cirrus Logic 4206BCNZ, lo stesso trovato nel modello da 21.5" dell'anno scorso
  24. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 24, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 24, image 2 of 2
    • Quindi, uhm...
    • Vedi queste tracce qui sulla scheda?
    • Vedi quest'altro foro a sinistra?
    • Sembra che questo sia il posto dove dovrebbe stare il connettore per l'SSD proprietario di Apple.
    • Appoggiandoci l'SSD del MacBook Pro Retina da 13", questa ipotesi è confermata. Il piede entra bene nella scarpa...
    • Abbiamo acquistato la versione "a prezzo d'occasione" dell'iMac. Pensiamo che la versione più costosa, quella che ha l'opzione d'acquisto con il Fusion Drive, abbia questo connettore saldato sulla scheda e un SSD da 128 GB in questo connettore.
    • Sembra che non ci sia amore per il nostro fantastico kit dual drive da questa generazione di iMac. :(
  25. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 25, image 1 of 1
    • Anche se la copertura posteriore è l'ultima parte che raggiungiamo, è da qui che parte il design del nuovo iMac.
    • Per poter unire i pezzi della copertura, Apple è passata al Friction Stir Welding: una procedura precedentemente riservata ad applicazioni nella costruzione di navi o aerospaziali.
    • Il Friction Stir Welding è più come unire dell'argilla che saldare: non scioglie i pezzi, ma ammorbidisce l'area tra loro e li forza ad unirsi, creando una saldatura resistente con nessuna zona indebolita dal calore.
  26. Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 26, image 1 of 2 Smontaggio iMac Intel EMC 2544 21.5": step 26, image 2 of 2
    • Punteggio riparabilità dell'iMac EMC 2544 21.5": 3 su 10 (10 è il più facile da riparare)
    • Puoi ancora sostituire la RAM, il disco rigido e la CPU all'interno della macchina.
    • Il vetro e il pannello LCD sono ora fusi insieme e non ci sono più magneti a tenere fermo il vetro. Questo significa che è giunta l'ora della pistola termica!
    • La maggior parte delle componenti sostituibili (come la RAM) sono sepolte dietro la scheda madre, il che significa che dovrai smontare quasi tutto l'iMac solo per arrivarci.
    • Chi è orientato al risparmio non potrà più aggiungere un secondo disco rigido all'iMac base a meno che non sia un super appassionato e saldare i connettori proprietari mancanti sulla scheda madre.
    • Dovrai rimuovere abilmente il nastro biadesivo originale ed applicarne di nuovo per sigillare di nuovo questo iMac e riportarlo alle condizioni originali.
Special thanks to these translators:
en it
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
45 Comments
May, You can write some
more about – back – of LCD display?
Mirek Szatkowski - Reply
I'm guessing they broke the glass which is why we don't see the display in the end picture.
William Whaley -
William: Nope, we just wanted to do something different this time around. It's a terrible PITA to take a decent photo of such a large piece of reflective glass.
Post-teardown image, just for you:
http://guide-images.ifixit.net/igi/unNoO...
Miroslav Djuric -
Could you guys get the same tools apple has for their service tech to remove the LCD. They do not used heat gun at all. It's a type plastic round wheel mounted on a plastic handle. They just more it around between the monitor and the chassis end the monitor is easy removed.
Jose -
There is a door at the back of the case, you can open it to change ram, no need to open the mac to do so.
tzr155 - Reply
Past 24 Hours: 20
Past 7 Days: 89
Past 30 Days: 447
All Time: 403,877
