Introduction
Dopo la tormentata uscita del Galaxy Note 7, Samsung si augura di avere un diverso tipo di impatto sul mercato con la serie Galaxy S8. Abbiamo sezionato e analizzato con cura il Galaxy S8+; ora rivolgiamo la nostra attenzione al suo gemello più piccolo, il Galaxy S8.
L'S8 sarà capace di decollare sul mercato senza esplodere? C'è un solo modo per saperlo: signore signori, è tempo di smontaggio.
Pronto per altre avventure di smontaggio? Twitta con noi su Twitter, fai amicizia con noi su Facebook oppure seguici su Instagram per tutti gli smontaggi che vuoi.
Samsung sembra aver fatto di tutto per offrire la stessa esperienza con i suoi smartphone indipendentemente dalle preferenze per la misura dello schermo. Le specifiche del Galaxy S8 lo confermano. Qualcosa di quello che segue vi sembra familiare?
Display Super AMOLED da 5,8 pollici, con bordi dual edge e risoluzione 2960 × 1440 (570 ppi)
Processore Qualcomm Snapdragon 835 o Samsung Exynos 8895, con 4 GB di RAM
Fotocamera posteriore da 12 megapixel con autofocus dual pixel e acquisizione video 4K; fotocamera anteriore da 8 megapixel
Memorizzazione interna da 64 GB, espandibile tramite scheda MicroSD (fino a 256 GB in più)
Livello di impermeabilizzazione IP68
Android 7.0 Nougat
Dimensioni a parte, l'S8 riprende quasi totalmente il look dell'S8+. Si caratterizza per:
Griglia altoparlante e foro per il microfono
Presa di carica USB-C e jack altoparlanti (Apple: 0 Samsung: 1)
Gruppo Pulse Reader/flash
Lettore impronta digitale
L'S8 è una tranquilla evoluzione dell'S7 Edge in termini di proporzioni, disposizione della fotocamera e dei sensori, dimensioni generali.
Una volta di più il Galaxy si affida a un design vetro-su-vetro, il che ci rende la vita difficile. Ci scaldiamo un po' nell'affrontare questo pannello e usiamo una gran quantità di levette in plastica.
Una volta che abbiamo sollevato un angolo, l'iSclack ci aiuta ad avere ragione della colla rognosa (che dovrà essere sostituita dopo il rimontaggio, accidenti).
Ed eccoci davanti a... un S8+? 'sto coso appare quasi identico.
Il sensore di impronte digitali abita nel case posteriore, in una posizione piuttosto controversa. Usare questa cosa con la mano destra richiede di allungare le dita alla cieca finendo per prendere a ditate la fotocamera...
La buona notizia è che questo sensore è modulare e può essere spinto fuori dal suo adesivo per essere sostituito. Servono solo un po' di calore e una bella spinta.
Come il suo parente stretto S8+, l'S8 adotta dell'interessante hardware multitasking. L'insieme altoparlante/antenna e il gruppo antenna/bobina NFC fungono anche da telaio intermedio del telefono.
Abbiamo quasi finito le cose rimaste da dire: anche il resto del telefono somiglia molto all'S8+, fino al piccolo vibratore a ciambella. È un po' come se un S8+ dimenticato in tasca finisse in lavatrice e ne uscisse in perfetto stato, ma un po' ristretto.
Voi penserete che, dopo le statistiche non esattamente favorevoli sulle batterie Samsung, ci sia un sistema per cambiare rapidamente queste piccole
bombecelle. Ma ancora adesso la batteria è tenacemente (e ribadiamo tenacemente) incollata. -
E non è poi così difficile realizzare una batteria rimovibile: è qualcosa che si fa in tutto il mondo dei telefoni.
La batteria marchiata Samsung ha una capacità di 11,55 Wh, comparabile a quella da 10,66 del Google Pixel ma che sovrasta nettamente quella (lievemente più piccola) da 7,45 Wh dell'iPhone 7.
Il connettore della scheda I/O è sotto la scheda madre in questi Galaxy ultimo modello. Perché non rendere le cose ancora più difficili?
La scheda madre in sé viene fuori con relativa facilità, consentendoci di dare un'occhiata al condotto termico che fa parte dello standard attuale Samsung.
La configurazione della scheda secondaria I/O ricalca quella dell'S8+ fino al jack altoparlanti.
Abbiamo controllato
la geneticai chip dell'S8 per vedere se è veramente un gemello più piccolo dell'S8+: -
4 GB di RAM LPDDR4 Samsung K3UH5H50MM-NGCJ sovrapposti al processore Snapdragon 835 MSM8998
Memoria UFS Toshiba da 64 GB THGBF7G9L4LBATR (NAND flash + controller)
Codec audio Qualcomm Aqstic WCD9341
Skyworks 78160-11
Avago AFEM-9066
Controller NFC NXP 80T71
Interfaccia PMIC (gestione alimentazione) Silicon Mitus SM5720
È tutto per l'S8 standard. Se non l'avevate ancora capito, abbiamo già uno smontaggio più dettagliato dell'S8+, quindi dateci un'occhiata se non l'avete ancora fatto.
Detto ciò, diamo al Galaxy S8 il suo punteggio di riparabilità.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
- La batteria può essere sostituita, ma l'adesivo tenace e il pannello posteriore incollato rendono tutto difficile senza che ve ne sia la necessità.
- I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l'adesivo tenace presente su entrambi rende difficile accedere alle parti interne per qualsiasi tipo di riparazione.
- A causa del vetro curvo, la sostituzione del vetro anteriore senza distruggere il display è estremamente difficile.
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
64%
albertob is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
41 Comments
With the release of the Samsung Galaxy S8 and S8+, Samsung has begun building new "Wizard Lounges" at which Samsung officials can personally tell you "your phone is broken, buy a new one!"
+1 for the best review I have seen on this so far.
Very nice Photography!
I would like to know how heavy the battery is compared with the S7 battery and how big (volume) it is
From memory, (did a teardown just recently,) the S8 Battery is significantly heavier than an S7 battery. It is quite a bit thinner however, so the added weight must be caused by the internals. I'm no expert on battery composition but I know for sure that S8 batteries are much more durable from a repairers point-of-view.
