Tools Featured in this Teardown
Introduction
Microsoft ha deciso ancora una volta di dare dei numeri ai propri laptop tablet Surface. Il Surface Pro 6 di quest'anno si presenta in una nuova lucente livrea nera e con il primo processore quad-core mai apparso in un Surface! Che cos'altro troveremo all'interno? C'è un solo modo per scoprirlo: smontarlo!
Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per tenerti al passo con i più recenti smontaggi. Per avere gli smontaggi consegnati direttamente nella tua casella di posta, iscriviti alla nostra newsletter.
Nuovo Surface, (più o meno) nuove specifiche:
Display 12.3" PixelSense con risoluzione di 2736 x 1824 (267 ppi)
Processore Intel Core i5 quad-core di ottava generazione (Kaby Lake R) con Intel UHD Graphics 620
8 GB RAM (16 GB opzionali)
Disco a stato solido da 128 GB (configurazioni opzionali da 256 GB, 512 GB e 1 TB)
Fotocamera posteriore da 8 MP con video 1080p e una fotocamera anteriore Windows Hello da 5 MP / 1080p
USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, SurfaceConnect e jack audio da 3,5 mm
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Sembra che abbiamo un altro Surface Pro 6... no, aspetta, uno di questi è il Surface Pro dell'anno scorso.
Beh, all'esterno non sembra che sia cambiato molto dall'anno scorso. C'è ancora lo stesso case, le stesse cerniere e un numero relativamente sano di porte.
Dobbiamo davvero guardare molto da vicino per distinguere questi Surface. Perfino il numero modello, sotto il supporto, è lo stesso dell'anno scorso: 1796.
La serie Surface Pro ha pochi tipi di configurazione e tutte hanno di serie della colla migliorata.
Per fortuna, abbiamo una ricetta valida e collaudata per avere successo nella separazione degli schermi dei Surface:
Passo 1: applica con liberalità l'iOpener.
Passo 2: impugna un plettro di apertura e una ventosa e combatti, come se fosse in gioco la tua vita, contro la sfida lanciata dalla colla Microsoft.
Passo 3 (facoltativo): perdi la pazienza e spacca lo schermo.
Ci va bene e l'apertura del display non si riserva sorprese: tutto è molto simile alla situazione precedente, salvo un cavo del display extra rispetto al Surface Go.
Interrompiamo questo smontaggio per farvi vedere i chip del display!
Microsoft X904169, probabilmente il controller della Surface Pen della N-Trig e X904163 (probabilmente il driver del touchscreen)
Analogix ANX2604, probabilmente un convertitore DisplayPort.
Memoria flash NOR Macronix MX25U1635F seriale da 16 Mb
Gestore dell'alimentazione Silicon Works SW5077
Probabilmente buffer gamma programmabile Silicon Mitus SM4063B
LG fabbrica il display, che sembra stranamente simile a quello che abbiamo trovato sul Surface Pro 5.
Con il display fuori dai piedi, passiamo alla roba buona che c'è dietro.
Sembra che Microsoft abbia messo un po' le mani nel suo sistema di raffreddamento passivo: è simile a quella dell'anno scorso, ma con un piccolo tubo in più che percorre il lato sinistro, oltre ad alcuni strani pad per diffondere il calore.
Orientando lo sguardo verso sud, le similitudini continuano, con una batteria a quattro celle che occupa buona parte del case.
Il lato positivo è che finora le viti sono normali Torx. Facciamole girare!
Nella ricerca dell'oro alla fine del dissipatore di calore, stacchiamo alcune... cose. Il Surface Pro 4 aveva un diffusore in rame, ma qui sembra trattarsi di grafite.
La ricerca al disotto di questi diffusori non ci porta a trovare l'oro sperato, ma se non altro ora possiamo rimuovere il dissipatore.
Sistemato il dissipatore di calore, abbiamo accesso ai generatori di calore: tanto silicio!
Chip nuovi e vecchi (la maggioranza):
Processore Intel Core i5-8250U
2 GB di DRAM LPDDR3 Samsung K4E6E304EB-EGCF (4 chip per un totale di 8 GB)
SSD NVMe da 128 GB SK Hynix HFB1M8M0331A (BC501)
128 Mb di memoria serial flash Winbond 25Q128JVPQ
SoC 802.11ac, NFC e Bluetooth Marvell W8897
Modulo Trusted Platform Nuvoton NPCT650SBCWX
Controller lettore schede microSD Realtek RTS5343
As it is soldered onto the motherboard, replacing it would be highly unlikely. However, it may be possible to install additional memory, as there seems to be a spare empty pad for lower memory configurations (see area left of yellow marking in Step 7).
was there space to add RAM to the 8GB version?
I have to replace the SSD. I’m able to solder and I want to try it, but I don’t find this SSD on the market (I'm writing from Italy).
Can someone help me to find a compatible 128GB SSD in Europe? Thanks a lot!
Identificazione chip, parte 2:
Controller triloop multifase digitale Monolithic Power Systems MP2949A con interfaccia PMBus
Convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB681 da 6 A
Convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB679A e NB680GD da 8 A
Convertitore buck sincrono Monolithic Power Systems NB685A da 12 A
Fase di potenza Monolithic Power Systems MP86901-A e MP86902-B
Blocco potenza Texas Instruments CSD87334Q3D da 20 A
Convertitore step-down Texas Instruments TLV62085 da 3 A
Identificazione chip, parte 3:
Convertitore step-down Texas Instruments TPS62140 da 2 A
Convertitore step-down Texas Instruments TPS62175 da 0.5 A
Driver WLED a 8 canali Monolithic Power Systems MP3376A
Driver LED bianco Monolithic Power Systems MP2370DGT
Regolatore LDO Texas Instruments TPS70933 da 150 mA
Rilevatore di tensione Texas Instruments TPS3700 a 18 V
Comparatore con riferimento di tensione Texas Instruments TLV3011
Identificazione chip, parte 4:
Accelerometro/giroscopio a 3 assi Bosch Sensortec BMI160
Accelerometro Bosch Sensortec BMA254 (probabilmente)
Memoria seriale EEPROM da 16 Kb ON Semiconductor CAT24C16 e memoria flash serial NOR da 4 Mb Winbond W25X40CL
Ricetrasmettitore bus a doppia alimentazione Texas Instruments SN74AVC2T245
Interruttore mux/demux 1:2 USB 2.0 alta velocità Texas Instruments TS3USB30E
Driver quad buffer/line a 3 stadi Nexperia (in precedenza NXP Semiconductor) 74LVC125A
OR-gate a 2 entrate Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AUP1G32
Ancora una volta arriviamo all'inevitabile dubbio che ci pone ogni smontaggio di Surface: tirare via la batteria così tenacemente incollata o lasciarla al suo posto?
Considerato che non ci sono strisce adesive che si possono staccare allungandole e che abbiamo avuto la nostra quota di azioni di distacco, per ora scegliamo di non svegliare la bestia.
Questa batteria è da 45 Wh (7,57 V x 5940 mAh), esattamente lo stesso valore dell'anno scorso.
Come c'era da aspettarsi, è più grande di quella del suo parente più mobile ma anche un po' superiore a quella del più recente iPad.
I saw someone on youtube using heat gun at the back of battery, is that safe?
We strongly discourage heating a battery with a heat gun, as there is a substantial risk of a thermal event.
Can I use pro 5 battery inside the pro 6?
Raschiando il fondo del
barilecase, sperando di trovare finalmente qualcosa di nuovo, tiriamo fuori gli altoparlanti e le fotocamere. -
Le fotocamere sono ancora nascoste sotto la staffa che supporta le antenne (le quali sono incredibilmente facili da massacrare nella fase di apertura).
Gli altoparlanti sono ancora dei triangoli montati negli angoli per dare quel tale feeling di suono surround.
Giunti a questo punto, suppongo che questo tablet non possa fare molto per risollevare il suo punteggio di riparabilità... ma un aggiustatore può sempre sognare...
Ed ecco un Surface sgusciato per il piacere dei tuoi occhi! In teoria questo è un tablet ma in realtà si è dimostrato una gran rottura di scatole!
Il Surface Pro 6 porta con sé una maggior potenza di calcolo (e di calore) senza cambiare di molto la soluzione adottata per il raffreddamento. I nuovi diffusori termici posti sul dissipatore basteranno a gestire l'incremento di potenza? Solo il tempo potrà dirlo.
Dopo aver sentito voci su uno Studio modulare, speravamo che questa generazione del Surface Pro avrebbe svoltato in quella direzione. Ahimè, è inaggiornabile e irriparabile come sempre, e non ha guadagnato nemmeno una porta USB-C.
- Dove ci sono delle viti, sono tutte di tipo Torx standard.
- Questo tablet ha ancora un jack cuffie, modulare e sostituibile, sempre che si riesca ad arrivarci.
- Tutte le riparazioni richiedono per prima cosa di rimuovere il gruppo display, che è tenacemente incollato, costoso e molto portato ad andare in frantumi.
- La batteria è incollata saldamente al suo posto, con il suo connettore incastrato sotto la scheda madre; il che richiede uno smontaggio quasi totale per un eventuale intervento.
- C'era una volta in cui il supporto di memorizzazione del Surface Pro era rimovibile, ma non accade in questa versione.
- La costruzione complicata rende noiosa, rispetto ad altri tablet, ogni operazione di smontaggio e rimontaggio.
Final Thoughts
Repairability Score
(10 is easiest to repair)
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
26 Comments
Is it better a SKhynix HFB1M8M0331A (BC501) 128 GB NVMe SSD instead of a a SSD m.2 slot like in the surface 4? now there is no way we can change the ssd :/
Its to save space I guess. Whats strange is my surface pro 6 is the same config i5 128 and it has samsung SSD. They must have switched vendors.
Ash -
Excellent tutorial, the director of IFIX I suggest on the page add a translator of languages in Spanish as well as activate the multilanguage translation of the videos of YOUTUBE so you will socialize the knowledge of your pipelines in all languages! Not the whole planet speaks or reads in English!
Hi Johan! This teardown has been translated into SIX non-English languages, including Spanish! Hope this helps!
What kind of a world do we live in where an iPad gets a higher repairability score than a Windows tablet?
Apparently, the Windows device manufacturers have taken a lot of profitability cues from Apple. At least in technology sector, the history seems to be somewhat cyclical.
The marketing is working too, reviews are great. I got pulled in too, been a long time mac user (had windows pcs, and chromebooks as well.) I swore mac was the way to go for the past few years, but now I see no reason to buy a mac, I’m all in on these windows Surface devices. I passed up an ipad pro, gaming pc, and pixel slate to buy a surface pro because for someone like me who needs a pc at home and on the go with decent specs, nothing beats a surface pro.
Ash -
Planned Obsolescence. If we could easily repair these things, then sales of their $600 - $3000 items go down. It’s a profit/greed/numbers game. Some of us are thankfully more stubborn then they are and refuse to give them that pleasure. I will learn the ways around this device when my Pro 3 and Book1/Performance base (this one is still under warranty) finally die.
The model number for the Surface Pro 6 is actually 1824. The 1796 model number refers to the Surface Pro 5 or Surface 2017. Make sure if you are buying screen to fix you get it for the Surface Pro 6 or 1824. Cheers.
The Surface Pro 6 in our teardown was definitely 1796—you can tell for sure it’s a 6 because of the hardware changes and the updated processor from Intel. It’s entirely possible they’re using more than one model number. There’s some discussion about this here.
1824 model belongs to Microsoft Surface Go.
nochkin -
muy buen tutorial, muchas gracias
Any chance for a Surface Pro 7 teardown?
I have to say, even though Surface Pro tabs are scoring like a 1 forever on iFixit, I’ve 2 model 1’s and they still run like clockwork. Microsoft might have glued all together, but the machines a extremely reliable. And since the OS is open, you can’t go much wrong. I would not want to use a 2013 iPad 4 today, yet a Surface Pro 1 is a fine machine in 2019. Even the battery is pretty usuable today at 80% (for both similar scores) capacity.
Where do we get the replacement screens? I had a repair person suggest I just buy a new computer, and that that would be cheeper.
wlaketahoe@gmail.com
I have a Surface Pro 6. The battery is down. Does it mean it is irreplaceable??
Hi Vida,
The battery is replaceable, but it is very difficult to do without damaging the display. The battery is also heavily glued in. If you could find a replacement battery, I would suggest taking your Surface Pro 6 to an experienced repair shop to get the battery replaced.
Did it have m.2 ?
And how much M.2 INSIDE?
As you can see in this step, it has soldered-on NVMe storage.
Does anyone know if the surface pro 5 battery is compatible with the 6?
excellent teardown guide, i’ll be using it soon I think - question I have is; my system fails to power on at all, I’ve tried various ‘reset’ guides, ‘wake from sleep guides’’, no splash screen, nothing except battery charge light. have replaced battery chargers w/new one, and to no avail, still no power on to screen. would suspect be battery? BQ25700A battery buck-boost charge controller? or another quirky chip on the system board or item preventing even a flash of lite on the system screen, keyboard?
I have a Surface Pro 6, and it identifies the SSD as a Samsung-made one. This is how it is identified in the Task Manager:
Disk 0 (C:)
SAMSUNG KUS020203M-B000
Capacity: 119 GB
Formatted: 119 GB
System disk: Yes
Page file: Yes
Type: SSD
Read speed 8.2 KB/s
Write speed 4.1 KB/s
Active time 1%
Average response time 4.5 ms
