Introduction
Wenn der Kaffee nur noch spritzend oder nur aus einem der beiden Auslässe läuft, ist der Kaffeeauslaufverteiler mit Kaffeefett verstopft. Es ist schwer den Kaffeeauslauf gut zu reinigen, das Aroma leidet immer. Das Ersatzteil kostet keine 4 Euro, der Austausch wird hier beschrieben.
Hinweis: das Öffnen des Geräts wird an einer Surpresso Compact gezeigt, es ist aber grundsätzlich gleich. Achte auf eventuelle Kabel zu den Sensoren.
Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
Hebe die Oberseite ab.
Die halbrunde Zierblende um den Deckel über dem Kaffeeauslauf wird auf der Innenseite links und rechts von zwei kleinen weißen Kunststoffkeilen gehalten. Ziehe sie mit den Fingern heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der Seite ein und trenne die beiden Hälften des Gehäuses. Die Rasten sitzen ziemlich fest.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben am Kaffeeauslaufverteiler.
Löse den Silikonschlauch oben am Kaffeeauslaufverteiler. Achte auf die Drahtspirale.
Entferne den Kaffeeauslaufverteiler.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
