Introduction
Leert sich dein Akku zu schnell? Bist du gezwungen, dein S7 mehr als einmal am Tag aufzuladen? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den alten Akku in deinem S7 gegen einen neuen austauschen kannst.
Beachte, dass im Video empfohlen wird die SIM Karte zu entfernen. Dieser Schritt ist nicht notwendig, aber wird sich nicht negativ auf die Reparatur auswirken, solltest du es doch machen.
Bevor du anfängst dein Gerät auseinanderzunehmen , entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Du darfst deinen Akku in diesem Fall nicht erwärmen. Du kannst eine Pipette oder eine Injektionsspritze benutzen, um Isopropylalkohol (mindestens 90%) um die Kanten der Rückabdeckung einzuträufeln und so den Kleber aufzuweichen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Gib ihn im Zweifelsfall zu einem professionellen Reparaturdienst.
Video Overview
Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
Als weitere Möglichkeit kannst du auch, wenn das Plektrum eingesteckt ist, einige Tropfen Isopropylakohol in den Spalt geben. Dadurch wird der Klebstoff für die weiteren Schritte geschwächt.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang herunter, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum da, wo es ist, und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, kann es helfen, den Kleber, den du gerade getrennt hast, daran zu hindern, sich wieder zu verbinden.
Lasse ein wenig hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter jede Ecke des Akkus fließen und ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff weich wird.
Alternativ kannst du auch einen iOpener erwärmen und diesen direkt auf den Akku auflegen.
Lasse den iOpener wenigstens eine Minute lang einwirken, um den Kleber des Akkus aufzuweichen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, bringe den Klebstoff auf das rückwärtige Glas auf und befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss der Reparatur sollte der neue Akku kalibriert werden.
254 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
57 Comments
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
