This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
Utilice esta guía para reemplazar la tarjeta USB en caso de que no pueda cargarla.
Mantenga pulsada la tecla END para apagar el teléfono (si está encendido).
Saque la cubierta posterior del teléfono celular con la ayuda de una herramienta de apertura de plástico.
Retire la tarjeta SIM antigua deslizándola hacia la parte inferior del dispositivo.
Usando la uña, empuje a través del orificio en la parte superior del soporte de la tarjeta de memoria, para que pueda deslizar hacia afuera.
Retire los 10 tornillos Phillips de 4,0 mm en la parte posterior del teléfono usando el destornillador Phillips # 00.
No es necesario, pero las pinzas pueden ser útiles en la eliminación de los tornillos de sus agujeros, ya que su tamaño hace la extracción un poco difícil
A partir del puerto USB, deslice una herramienta de plástico alrededor del perímetro del teléfono entre la carcasa trasera y el bastidor. A medida que avanzas por el borde, sentirás que se sueltan los clips.
Separar cuidadosamente la carcasa trasera y el marco medio para revelar el interior del teléfono.
Retire los 2 cables flexibles mostrados que se unen a la tarjeta USB, las Pinzas puede ser especialmente útil aquí.
Levante suavemente debajo del puerto de carga usando la herramienta de apertura de plástico para separarla de la cinta de doble cara a continuación.
Una vez que se suelta, levante suavemente la placa principal y retire la tarjeta USB que contiene el puerto de carga.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
34 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
63%
Charlie Jauregui is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
4 Comments
if i open the device like this, can i solder cables on the usb port to connect a wireless charging reciever?
I was looking for the same solution, and I think it is possible, a closer look at the USB port from various spare parts suppliers, I was in doubt if mine would look the same as the one displayed here, after disassembling my phone, it turned out to be this one: http://bit.ly/1GR4SzP
And it is possible, when messuring connection points, it turns out CN2 on the bord is the +, and - you can fit onto the side of the USB connector itself.
I have created a Guide describing the addition of wireless charging, it is in no way affecting the phones stability.
Works great with the S4 mini I9195 LTE version, but mind the different spare part (as linked above: http://bit.ly/1GR4SzP).
