Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen
  1. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Hinteres Gehäuse: step 1, image 1 of 2 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Hinteres Gehäuse: step 1, image 2 of 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kerbe links von den Rückkamera, bei dem Power Button.
  2. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 2, image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 2, image 2 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 2, image 3 of 3
    • Hebe das hintere Gehäuse an der Ecke, die der Kerbe am nächsten ist, an und entferne es von dem Gerät.
  3. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku: step 3, image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku: step 3, image 2 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Akku: step 3, image 3 of 3
    • Führe ein Plastic Opening Tool, oder deine Finger, in die Kerbe am Akkufach und hebe den Akku nach oben.
    • Entferne den Akku von deinem Samsung Phone.
  4. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, SIM Karte: step 4, image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, SIM Karte: step 4, image 2 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, SIM Karte: step 4, image 3 of 3
    • Drücke die SIM Karte mit einem Plastic Opening Tool oder dem Fingernagel etwas tiefer in ihren Slot, bis du ein Klick hörst.
    • Lasse die Karte nach dem Klicken los. Daraufhin ploppt sie aus dem Slot.
    • Entferne die SIM Karte.
    • Beim Wiederzusammenbau drücke die SIM Karte in den Slot, bis sie wieder einrastet.
  5. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Mittelrahmen: step 5, image 1 of 1
    • Entferne die neun 4,0 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Display Einheit befestigt ist.
  6. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 6, image 1 of 2 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 6, image 2 of 2
    • Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
    • Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
    • Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
  7. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 7, image 1 of 2 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 7, image 2 of 2
    • Heble weiter um die Ecke des Mobiltelefons herum.
    • Fahre mit deinem Opening Tool an der Spalte zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entlang des unteren Teil des Gerätes und löse dabei die dortigen Kunststoff-Clips.
  8. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 8, image 1 of 2 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 8, image 2 of 2
    • Heble weiter um die Ecke herum in Richtung der Power Button Seite.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang.
  9. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 9, image 1 of 2 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 9, image 2 of 2
    • Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
    • Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
  10. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 10, image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 10, image 2 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 10, image 3 of 3
    • Entferne den Mittelrahmen von der Display Einheit.
  11. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Motherboard Eineheit: step 11, image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Motherboard Eineheit: step 11, image 2 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Motherboard Eineheit: step 11, image 3 of 3
    • Trenne den Stecker der USB Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers.
    • Trenne den Kabelstecker der Frontkamera.
    • Trenne den Kabelstecker der Ohrhörer-/ Lautsprecher Einheit.
  12. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 12, image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 12, image 2 of 3 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 12, image 3 of 3
    • Trenne den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
    • Trenne den Kabelstecker des Displays/Digitizers.
    • Trenne den Kabelstecker der Antenne.
  13. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 13, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 2,4 mm Kreuzschlitzschraube von der Motherboard Einheit.
  14. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 14, image 1 of 2 Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 14, image 2 of 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Halte das Motherboard an seinen Kanten, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden. Achte darauf, dass es nicht an Kabeln hängenbleibt, wenn du es aus der Display Einheit entfernst.
  15. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse: step 15, image 1 of 1
    • Entferne die einzelnen 2,4 Kreuzschlitzschrauben, welche die Kopfhörerbuchseneinheit am Display befestigen.
  16. Samsung Galaxy S4 Kopfhörerbuchse ersetzen: step 16, image 1 of 1
    • Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
Nina Steinhaeuser is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Sam Goldheart
465,602 Reputation
538 Guides authored
iFixit Member of iFixit
Staff
135 Members
16,718 Guides authored
8 Comments
I accidentally inserted an electric pin instead of the auxiliary jack into the head phone jack assembly. There was a loud screeching sound and ever since then the head phones do not work. However, I can play music through the phone speaker and also with Bluetooth. I cannot listen to music with my ear buds or head phones or with auxiliary speakers. I have replaced the jack assembly with a new one and yet it is the same. What more can I do to rectify this?
Guy Paranavitana - Reply
Did you ever get help on this? Having the same problem.
Jace Blackburn -
Me too have same problem....did u got it fixed or not?...if yes how u did it...?
reone -
I too am having this issue. I assume we have fried the amp for external audio with wtv current we happened to let touch our aux ports. Sounds like I bigger issue to fix. Just still wondering if I can.
Zadboy Tanaka -
Where do you even get the part?
Albert Einstein -
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 8
All Time: 46,439
