Introduction
Ist dir dein Galaxy S4 heruntergefallen und das Display kaputtgegangen?
Kein Problem, befolge einfach diese Anleitung, anstatt die komplette Baugruppe des Displays auszutauschen.
Klebe einen Streifen Klebeband über das komplette Displayglas, damit keine Glasscherben den LCD zerkratzen.
Dein zerbrochenes S4 hat einen ähnlichen Schaden wie auf dem Photo.
Ich hätte wahrscheinlich kein Hochkantformat nehmen sollen, denn ich bin gezwungen, die Bilder etwas zu kürzen.
Erhitze das Glas 3-5 Minuten lang. Ich wählte 4 Minuten.
Du brauchst nur eine Heißluftpistole auf niedrigster Stufe benutzen. Ich würde keinen Fön empfehlen, weil er nicht heiß genug wird.
Du musst vorsichtig sein, wenn du mit der Heißluftpistole dein Gerät erhitzt. Wenn du es zu stark erhitzt, kann das Front Panel beschädigt werden, was zu Farbfehlern führen kann. Wenn du Farbänderungen auf dem Display siehst schalte die Heißluftpistole sofort ab.
Dies erhitzt und löst den Kleber, der das Displayglas mit dem LCD verbindet.
Klemme Plastikplättchen unter den hervorgehobenen Rand.
Nimm dir Zeit, sonst zerbricht das Glas (siehe zweites Bild).
Wenn dein Display spinnwebenförmig gebrochen ist, musst du mehrere Schichten Klebeband über das Display kleben, damit das Glas nicht zersplittert. Geh vorsichtig und langsam vor und nimm ruhig etwas mehr Hitze, damit das Glas nicht noch mehr zerfällt.
Achtung: Wenn das Glas zu splittern droht, solltest du besser eine Schutzbrille tragen.
Plastikrasierklingen, die man in einem Hardware-Laden findet, sind praktisch für diesen komplizierten Austausch. Man kann auch Gitarrenplektrums aus einem Musikladen verwenden. Der Digitizer wird damit nicht zerkratzt.
Ich habe dazu keine Photos, aber wenn du das Glas entfernst, musst du unten am Handy sehr vorsichtig sein, weil du die zwei Knöpfe dort leicht beschädigen kannst. Sie sind an der Glasscheibe befestigt und müssen abgenommen werden, bevor du die Glasscheibe anhebst.
Dein Handy sieht jetzt völlig anders aus, mit dem klebrigen Rückstand auf dem Digitizer.
Reinige den Digitizer mit einem fusselfreien Lappen oder einem sauberem Mikrofasertuch. Ich habe Linsenreiniger und ein Mikrofasertuch benutzt, um den Rand zu säubern.
Ich habe das Glas wahrscheinlich nicht so gut entfernt und der Digitizer sieht sehr zerkratzt aus. Wenn es bei dir auch so aussieht, ist das nicht so schlimm, weil man das sowieso nicht bemerkt, wenn der Bildschirm an ist.
Wenn du den Bildschirm perfekt sauber haben willst oder wenn der Kleberückstand nicht abgeht, nimm etwas Azeton-freien Nagellackentferner. Damit braucht man nur ein paar Sekunden, um den kompletten Schmutz abzubekommen und danach sieht es tadellos aus.
Platziere das neue Glas auf dem Handy.
LOCA-Kleber sollte nur bei der Montage des Bildschirms verwendet werden. Dazu gibt es einige Youtubevideos, die dir zeigen, wie man diesen Kleber verwendet.
Achte darauf, dass der Kleber nicht in den oberen Lautsprecher (Ohrhörer-Lautsprecher) und auf die Frontkamera gelangt.
Zieh die obere Plastikfolie auf dem Displayglas ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen – und genieße dein S4 ohne zersplitterte Scheibe!
272 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
79 Comments
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
