Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Schalte das Gerät aus und entferne des Sim-Slot Schalte das Gerät aus und entferne des Sim-Slot
    • Schalte das Gerät aus und entferne des Sim-Slot
  2. Lege das Gerät mit der Rückseite auf eine spezielle Stufenlos einstellbare Wärmplatte für ca. 5-10 min. damit sich der Kleber unter dem BackCover erweicht. Setze den Saugnapf am unteren Ende auf das BackCover auf und hebe es vorsichtig ein Stück an. Gehe dann vorsichtig mit einer sehr dünnen Karte zwischen BackCover und Rahmen einmal die Reihe rum um es zu lösen und abnehmen zu können.
    • Lege das Gerät mit der Rückseite auf eine spezielle Stufenlos einstellbare Wärmplatte für ca. 5-10 min. damit sich der Kleber unter dem BackCover erweicht.
    • Setze den Saugnapf am unteren Ende auf das BackCover auf und hebe es vorsichtig ein Stück an. Gehe dann vorsichtig mit einer sehr dünnen Karte zwischen BackCover und Rahmen einmal die Reihe rum um es zu lösen und abnehmen zu können.
    • Auf Bild 1 erkennt ihr die Schrauben die sich darunter befinden und entfernt werden müssen.
    • Habt Ihr die Schrauben alle entfernt nehmt ihr mit einem Spatel die untere Abdeckung in einer Hebelbewegung als erstes hinaus. Danach lässt sich der Rahmen ganz leicht abnehmen. Siehe Bild 2
  3. Trennt alle Verbindungen mit einem Spatel von den einzelnen Platinen.
    • Trennt alle Verbindungen mit einem Spatel von den einzelnen Platinen.
    • Nun brauchen wir erneut die Wärmeplatte für 10 min. und einen breiten Spatel der speziell für das Raushebeln von Akkus entwickelt wurde.
    • Setzt, bzw. versucht mit dem Spatel auf der gegenüberliegenden Seite der Antennenkabel unter den Akku zu kommen und nutzt die Zeit in der das Gerät noch warm ist. Dies macht es leichter den Akku heraus zu hebeln.
    • ACHTUNG: Passt dabei auf den Akku nicht zu sehr zu verformen. Ein zu verformter Akku kann zu defekten des Akkus selbst führen und im Nachhinein großen Schaden anrichten.
  4. Die Wärmeplatte ist hier unser stetiger Begleiter.
    • Die Wärmeplatte ist hier unser stetiger Begleiter.
    • Nach erfolgreichem entfernen des Akkus können wir nun ohne Probleme das Display entfernen.
    • Hierzu legen wir das Gerät erneut mit der Displayseite auf die Wärmeplatte.
    • Ist der Kleber weich setzen wir den Saugnapf auf, ziehen etwas an diesem und gehen mit einem dünnen Pleck in den spalt um anschließend einmal um das Display zu fahren. Nicht zu weit rein und einmal rum bis sich das Display von alleine und ohne Kraft abheben lässt.
    • Haben wir dies erledigt brauchen wir nur den Untergrund für das neue Display reinigen, die Adhesive aufbringen und danach das neue Display einsetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
NextPhones Repair Center
1 Reputation
5 Guides authored
NextPhones Repair Center Member of NextPhones Repair Center
Business
1 Member
5 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 8
Past 30 Days: 24
All Time: 231
