Saeco Brühgruppe zerlegen
  1. Saeco Brühgruppe zerlegen, Cremaventil und Auslauf: step 1, image 1 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Cremaventil und Auslauf: step 1, image 2 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Cremaventil und Auslauf: step 1, image 3 of 3
    • Diese Teile unterscheiden sich je nach Modell in Details
    • Zwei Schrauben halten das Teil, lösen. Eine Dichtung wird frei, gut aufheben, besser noch später ersetzen.
    • Im Innern ist eine Feder und eine kleine Glaskugel. Gut aufbewahren.
  2. Saeco Brühgruppe zerlegen, Das Brühsieb: step 2, image 1 of 2 Saeco Brühgruppe zerlegen, Das Brühsieb: step 2, image 2 of 2
    • Mit einem 6mm Inbus (oder dem Schlüssel, der der Maschine beiliegt) kann das Brühsieb herausgeschraubt werden. Es bestimmt stark das Aroma, wenn es verschmutzt ist schmeckt der Kaffee schlecht.
  3. Saeco Brühgruppe zerlegen, Der obere Kolben: step 3, image 1 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Der obere Kolben: step 3, image 2 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Der obere Kolben: step 3, image 3 of 3
    • Er wird durch vier Klinken festgehalten. Diese eindrücken, z.B. mit einem Schraubenzieher, dann kann der Kolben nach unten gedrückt werden.
    • Der neue Dichtring wartet schon, vorher muss aber erst noch ordentlich geputzt werden.
  4. Saeco Brühgruppe zerlegen, Zulauf: step 4, image 1 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zulauf: step 4, image 2 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zulauf: step 4, image 3 of 3
    • Durch das Loch auf der Gegenseite kann die Befestigungsschraube gelöst werden. Der Zulauf ist gesteckt und wird durch eine Klinke gehalten, die man wegdrücken muss.
  5. Saeco Brühgruppe zerlegen, Zerlegen: step 5, image 1 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zerlegen: step 5, image 2 of 3 Saeco Brühgruppe zerlegen, Zerlegen: step 5, image 3 of 3
    • Drei Schrauben halten die Brühgruppen zusammen, lösen.
    • Die ganze Mechanik lässt sich nun in drei große Teile zerlegen. Der Kaffeetrichter kann bleiben.
  6. Saeco Brühgruppe zerlegen, Umlenkhebel: step 6, image 1 of 2 Saeco Brühgruppe zerlegen, Umlenkhebel: step 6, image 2 of 2
    • Das ist der kniffligste Teil: Man muss diesen Hebel aus seinem Lager heraushebeln. Dazu fährt man mit einem Schraubenzieher zwischen Hebel und Träger und drückt ihn wirklich sehr kräftig nach außen. Nun schnappt er heraus - hoffentlich!
  7. Saeco Brühgruppe zerlegen, Unterer Kolben: step 7, image 1 of 1
    • Da der Umlenkhebel weg ist kann man den Kolben leicht herausziehen.
    • Der untere Kolben selbst hat keine Dichtung. Der Kolbenschaft gleitet allerdings in einem Dichtring, der unten in der Brühkammer eingelassen ist. Es ist möglich, diesen Dichtring auszutauschen, das ist aber nicht ganz einfach.
  8. Saeco Brühgruppe zerlegen, Reinigen: step 8, image 1 of 1
    • Deswegen haben wir das Ganze gemacht. Alle Teile werden sehr gründlich gereinigt. Dazu eignet sich eine Lösung aus Maschinenspülmittel gut. (Gummihandschuhe benutzen!) Alle Kanäle mit Pfeifenputzern säubern. Das Brühsieb ist wieder wie neu! Gut abtrocknen lassen.
    • Dann neue Dichtungen insbesondere am Cremaventil und Kolben aufziehen und mit lebensmittelechtem Fett schmieren.
    • Fett gehört auch an die Lager des Kipphebels und in die Gleitbahnen, den Kolbenschaft, genauso in den Wasserzulauf
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 other people completed this guide.
VauWeh
201,618 Reputation
246 Guides authored
Repair is War on Entropy Member of Repair is War on Entropy
Community
25 Members
1,097 Guides authored
5 Comments
How does the metal bar you see in figure 7 get put back in place when you reassemble the unit?
milesj - Reply
Not easy to describe. First try to use the brewing unit without the metal, maybe that's already enough. Or try borrowing another unit to compare.
VauWeh - Reply
i dismantled only the square part to clean the metal filter. A 1mm seal fell out of no where and wasnt sure where to put it back. I placed it back into that L shape piece on top of it and now there is some coffe leaking into the square piece. Please help. I have the diagram to show the exact piece i mentioned but how do i show it here?
Jelim - Reply
I suppose it is the seal visible in Saeco brewing unit disassembly, step 1, picture 3. Be sure to put in the little ball, the spring and the seal, before you tighten the screws on the L-shaped hose. There is another gasket on the axis in step 2, picture 1, perhaps you removed it?
VauWeh -
Once I saw someone put the L-shaped hose in the wrong way. The exit must point into the machine.
VauWeh -
Past 24 Hours: 16
Past 7 Days: 96
Past 30 Days: 446
All Time: 21,175
