Introduction
Ersetzen der 120GB SDD Festplatte durch eine gleiche oder eine über mehr Kapazität verfügende Festplatte.
  1. Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die vier Befestigungen des Prozessorkühlkörpers.
    • Entfernen Sie den Kühlkörper
    • Sie haben nun die Zugriff auf die SSD Festplatte welche darunter befestigt ist.
    • Drehen Sie nun den Boden des Rechners um und mittels eines 1.5 mm Imbusschlüssels lösen Sie die vier Befestigungsschrauben der SSD Festplatte.
    • Ziehen Sie den ersten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
    • Ziehen Sie den zweiten Stecker der SSD Festplatte aus, indem Sie auf die Entriegelungsfeder drücken.
Fèr den Zusammenbau Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
Felice Suglia
14,550 Reputation
150 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 3
All Time: 239
