Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 1 of 3 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 2 of 3 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: step 1, image 3 of 3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: step 2, image 2 of 2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement de la pile sur le Dell XPS 13 9380, Pile: step 3, image 1 of 1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Le retrait de la pile réinitialise les paramètres du BIOS aux valeurs d’usine. Avant de retirer la pile, il est recommandé de noter les paramètres du BIOS.
    • 1- Déconnecter de la carte-mère le câble de la pile.
    • 2- Faites levier pour retirer la pile de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
4,844 Reputation
13 Guides authored
i.Fixit FR Team Member of i.Fixit FR Team
Community
3 Members
40 Guides authored
One Comment
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
StereoTypo - Reply
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 126
All Time: 5,909
