Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453
  1. Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Apertura del tostador: step 1, image 1 of 3 Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Apertura del tostador: step 1, image 2 of 3 Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Apertura del tostador: step 1, image 3 of 3
    • En primer lugar, hay que retirar la tapa inferior y los laterales de plástico. Para ello, hay que retirar los embellecedores de los tornillos (4; uno en cada esquina) y los dos tornillos centrales.
    • Acto seguido, hay que quitar los laterales que sujetan el pan. Están sujetos por un muelle en la parte inferior.
  2. Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Acceso a la resistencia: step 2, image 1 of 3 Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Acceso a la resistencia: step 2, image 2 of 3 Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Acceso a la resistencia: step 2, image 3 of 3
    • A continuación, hay que liberar los clips laterales; hay 4 en cada lado. Dos de ellos hay que girarlos levemente, y los otros dos hay que enderezarlos.
    • Seguidamente, hay que levantar los laterales desde la parte interior.
    • Por último, se saca toda la carcasa exterior y los protectores de la resistencia. Adicionalmente, se puede limpiar con quitagrasas y agua la rejilla y la carcasa que se ha retirado.
  3. Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Reparación del hilo quemado: step 3, image 1 of 2 Reparar resistencia quemada del tostador Moulinex A15453, Reparación del hilo quemado: step 3, image 2 of 2
    • Si la zona quemada no es claramente visible (por ejemplo, porque esté tapada por una de las placas de mica), se puede usar un multímetro en modo "test de continuidad" para encontrar la parte defectuosa.
    • Una vez encontrada la zona quemada, solo hay que conectar la línea con una zona adyacente. Se puede conectar simplemente doblando el hilo multiples veces y cortando el exceso.
    • Idealmente , se debe de retirar el hilo sobrante de la parte posterior a la reparación, para evitar que se mueva involuntariamente y produzca una descarga.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Eduardo Munoz
718 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 74
Past 30 Days: 270
All Time: 6,030
