Introduction
DEZE REPARATIE KAN OOK ZONDER SLOOPWERK:
Met een injectie-spuit van circa € 0,50 en waterdunne secondelijm kan de reparatie veel eenvoudiger, hechter en veiliger worden uitgevoerd.
1. prik de naald door de alu-afsluiting van de tube en zuig de naald vol lijm.
2. prik de naald (binnen één minuut) op drie à vier gelijkmatige afstanden schuin door het zachte rubber tot je op de hardplastic binnen-as krast en pers elke 'prik' een klein beetje lijm uit de naald.
3 laat de Magic RC 10 minuten drogen en klaar is Kees-Bert. (Lopen meester).
SCROLL-WIEL repareren zonder démontage en montage:
Prik de naald onder een hoek van 30 graden door het zachte rubber, tot het hardplastic kernwiel wordt 'bekrast'.
Spuit binnen 1 minuut op 3 à 4 gelijkmatige afstanden een vleugje lijm tussen rubber en harde kern.
Na 3 à 4 injecties de naald verwijderen uit het zachte rubber en 10 minuten wachten op hechting van de secondelijm, waarna de Magic Remote Control weer kan worden gebruikt. Tijdens de droogfase heb je mooi tijd om de naald & injectiespuit te reinigen voor hergebruik door een mogelijk bevriende junkie. Klaar is Kees-Bert & LOPEN MEESTER !
Gehäusedeckel vorsichtig ausclipsen, vorsichtig an den Seiten bei den Programm- und Lautstärketasten
Platine herausnehmen
Welle mit Scrollrad ausbauen
Gummi mit Sekundenkleber auf der Welle fixieren
8 other people completed this guide.
11 Comments
Thanks, now I took courage to fix it by myself.
Any english translation please?
Sorry, i need to open or dismantle the remote. Any step-by-step guide on opening?
www.alexfix.net - The guide includes detailed instructions for such remote
popich1 -
how do i open the AN-MR500 remote ??
Thank you,Thank you for helping me fix my remote slipping wheel. Your solution is brilliant and worked perfectly.
Paul.
äleiihgwenh#wre
Sorry that was a test…
Thank You!!!
In fact, the discription for Step 5 was not sufficient for me. I was unable to remove the silver ring (3D/123-QMenu) around the arrow buttons.
FIRST remove the arrow button.
THEN the four around them: on/off, back, smart and micro.
FINALLY you can easily access the clips holding the ring.
For me, these steps were essential to open it without breaking any clips.
I did not suceed to glue the rubber to the wheel, either.
I took a cutter knife to inscribe the plastic wheel (BE CAREFULL - HIGH HAZARD RISK).
The resulting friction was sufficient without glue.
BTW: www.alexfix.net gave me a fraud/phishing warning.
Good Luck!!
