Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU
Archived Guide
This guide is retained solely for historical purposes. Use the updated version of the guide to perform your repair.
  1. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 1 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 2 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): step 1, image 3 of 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': step 2, image 1 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': step 2, image 2 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': step 2, image 3 of 3
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 3, image 1 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 3, image 2 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 3, image 3 of 3
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 4, image 1 of 2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 4, image 2 of 2
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 5, image 1 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 5, image 2 of 3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: step 5, image 3 of 3
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
30,884 Reputation
264 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 2
All Time: 516
