Introduction
Ce tutoriel détaille, étape par étape, comment remplacer le port de charge d'une DualShock 4.
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Commencez par la poignée gauche :
Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
Répétez ces étapes pour la poignée droite.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez le câble qui relie les deux parties de la manette à la carte mère à l'aide de vos doigts.
Une fois que les deux moitiés sont séparées, mettez de côté la partie haute de la manette.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
95 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
32 Comments
Looking for a new charging port .?
