Introduction
Condition préalable pour ouvrir l'iPad.
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Tool used on this step:Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
