Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S
  1. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S, Panneau arrière: step 1, image 1 of 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm à côté du connecteur de dock.
    • Assurez-vous que le tournevis a bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles s'abîment très facilement.
  2. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S: step 2, image 1 of 2 Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S: step 2, image 2 of 2
    • Poussez le panneau arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
    • Le panneau va se déplacer d'environ 2 mm.
  3. Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S: step 3, image 1 of 1
    • Retirez le panneau arrière de l'iPhone, en veillant à ne pas endommager les clips en plastique attachés au panneau arrière.
    • Enlevez le panneau arrière de l'iPhone.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
808 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
15 Comments
If you have trouble removing the back after sliding it, do not force or pry it. You didn't push it far enough. Gently push it further and it will come off easily!
Stephen Foskett - Reply
On the iPhone 4S Mirrored Rear Panel there was a clear plastic covering on the INSIDE side of the Panel that covers a jagged black area. There is also a small plastic covering over the camera lens, also on the inside side of the Panel. The iFixIt step-by-step instructions do not include any information about whether to remove these or leave them. I chose to peel them off and it appears everything works okay. But there probably should have been a mention about what to do with these "stickers."
jlinder1 - Reply
Thanks! I didn't notice the scuff covers until we noticed the poor quality of the photos. After I took the back off and removed the film covers, the photos are back to the original quality. Thanks again for your comment. The covers should have an obvious tab on them for easy removal
David Bergum -
www.partoflaptop.com/iphone-4s-repair-parts_iphone-4s-rear-panel-replacement.html
li ma - Reply
there are many kinds of iphone 4s rear panel from this site:
li ma - Reply
Past 24 Hours: 5
Past 7 Days: 32
Past 30 Days: 109
All Time: 260,183
