Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le microphone de votre Nintendo DSi.
Dévissez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie au boîtier inférieur.
Saisissez le cache de la batterie et enlevez-le du boîtier inférieur.
Deux vis sont cachées sous les deux pieds en caoutchouc marqués en rouge sur la photo.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier pour retirer les pieds en caoutchouc du boîtier inférieur.
Insérez la spatule (spudger) entre le boîtier inférieur et le panneau inférieur à côté du coin supérieur droit de la DSi.
Parcourez soigneusement avec la spatule le bord du boîtier inférieur. Vous ouvrez ainsi une fente entre le boîtier et le reste de la DSi.
Continuez à parcourir avec la spatule le pourtour de la DSi jusqu'à avoir séparé la plus grande partie du boîtier inférieur.
Soulevez doucement le boîtier inférieur par son bord inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour faire levier et enlevez la nappe du volume et de la carte SD de son emplacement sur la carte mère.
Une fois que la nappe (dans l'encadré orange) est complètement enlevée, vous pouvez retirer tout le boîtier inférieur.
Retirez la carte Wi-Fi de la carte mère en la saisissant du côté le plus proche de la prise Jack.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de la carte alimentation hors de sa prise sur la carte mère.
Avec votre ongle ou un outil en plastique, ouvrez le clapet de retenue des trois prises ZIF suivantes:
La nappe du tactile inférieur
La nappe de l'écran inférieur
La nappe de la carte alimentation
Après avoir ouvert les clapets de retenue des trois prises, utilisez vos doigts ou des pincettes pour tirer doucement les nappes hors de leurs prises.
Soulevez légèrement la carte mère vers le haut, ce qui laissera voir la nappe de l'écran supérieur au-dessus des boutons ABXY.
Utilisez votre ongle ou un outil en plastique pour ouvrir soigneusement le clapet de retenue de la nappe de l'écran supérieur.
Retirez la carte mère de la DSi.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour extraire du cadre de la DSi la protection métallique de l'écran LCD inférieur.
Soulevez l'ensemble LCD inférieur hors de la DSi.
Utilisez une punaise pour retirer les quatre caches des vis en plastique (entourés en rouge) sur le cadre avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
Love the guide! If your mic still doesn’t work look into the headphone/mic jack and see if the two pins are pulled down inside. If they are stuck up then the mic will default to the jack mic input even if there’s nothing in the socket. I pulled mine down with the Ifixit tweezers and this fixed my mic problems.
Hey this worked for me thanks! I wonder how you found out lol
