Remplacement du kit chaîne de distribution
    • Placer le véhicule sur un pont élévateur. Nous aurons besoin de monter et descendre le véhicule plusieurs fois.
    • Défaire les conduites de refroidissement et laisser s'écouler le maximum de liquide possible.
    • Placer un bac de collecte sous la boîte de vitesses.
    • Défaire le bouchon de remplissage.
    • Désserrer le bouchon de vidange de la boîte de vitesses.
    • Laisser s'écouler l'huile.
    • En France, seul un professionnel habilité est autorisé à manipuler des fluides frigorigènes. Cette opération doit donc être effectuée par un professionnel possédant l'équipement et les machines nécessaires.
    • Conduit sortant du boitier de filtre à air
    • Silencieux d'échappement
    • Bielette de reprise de couple
    • Durite de mise à l'air libre de la boîte de vitesses
    • Canalisation d'embrayage
    • Écarter le faisceau électrique et la masse se trouvant dans le passage de roue arrière droit.
    • Dévisser les éléments suivants
    • Faisceau électrique
    • Durites
    • Désaccouppler les câbles suivants
    • Certains véhicules ne semblent pas équipés d'origine de ce ventilateur.
    • Retirer les vis suivantes
    • Absorbeur des vapeurs de carburant
    • Conduit d'alimentation en carburant
    • Déposer les 2 vis de la traverse de l'essieu arrière, en diagonale.
    • Positionner à la place de ces deux vis l'outil de dépose-repose de la traverse arrière.
    • Desserer lentement les deux écrous des tiges filetées de l'outil de dépose-repose afin de faire abaisser lentement la traverse de l'essieu arrière.
    • Utiliser les éléments et outils nécessaires pour soutenir le bloc moteur.
    • Libérer les supports inférieurs de la boîte de vitesse et du moteur.
    • Lever doucement le véhicule pour faire descendre le bloc moteur
    • Déposer les silentblocs de la boîte de vitesse et du moteur.
    • Positionner les outils de support moteur à la place des silentblocs.
    • Lever le véhicule.
    • Enlever le soutien sous le bloc moteur.
    • Faire les opérations nécessaires
    • Déconnecter les durites suivantes
    • Le circuit de climatisation doit avoir été vidé avant de faire cette opération.
    • Débrancher les connecteurs suivants
    • Faisceaux électriques de l'alternateur
    • Faisceaux électriques du démarreur
    • Utiliser les outils nécessaires.
    • Desserrer les vis suivantes
    • Lever le véhicule
    • Extraire le bloc moteur
    • Retirer les 4 vis du cache de protection de la courroie à l'aide d'une clé de 10mm.
    • Retirer le cache de protection de la courroie.
    • Utiliser une clé en étoile de 13mm et la placer sur l'empreinte du galet tendeur.
    • Tourner le galet dans le sens horaire jusqu'à pouvoir insérer une pige de 4mm d'épaisseur dans le trou et le bloquer dans cette position. La courroie est maintenant détendue.
    • Dégager la courroie d'accessoires en notant bien son sens de rotation si celle-ci est réutilisée par la suite.
    • Désserer la vis à l'aide de 19mm à l'aide d'une clé.
    • Insérer un commentaire.
    • Desserrer l'unique vis de 8mm de chacune des bobines.
    • Extraire délicatement les bobines d'allumage.
    • Desserer l'unique vis de 8mm du capteur.
    • Extraire le capteur d'arbres à cames.
    • Desserrer les 7 vis de 11mm à l'aide d'une clé.
    • Extraire délicatement le carter supérieur
    • Utiliser l'outil spécifique pour désserer les sondes
    • Commencer par les vis extérieures puis finir avec les vis intérieures.
    • Utiliser une outil approprié pour défaire le joint.
    • Desserrer les vis suivantes.
    • Défaire le progressivement le joint de chaque côté à l'aide d'un outil approprié.
    • Le répère sur le vilebrequin doit se trouver vers le bas.
    • Le repère de la roue dentée de l'arbre à cames de l'échappement doit se trouver vers le haut.
    • Le repère du déphaseur d'arbre à cames d'admission doit se trouver à environ 60° par rapport à la verticale.
    • Abaisser le levier de verrouillage du tendeur de chaîne.
    • Insérer une clé six pans male de 2.5mm dans l'orifice du tendeur de chaîne.
    • Pousser le guide de chaîne jusqu'à ce que le piston du tendeur de chaîne se rétracte complètement.
    • Retirer la clé six pans de 2.5mm de l'orifice.
    • Relâcher délicatement le levier du tendeur de chaîne jusqu'à ce qu'il prenne sa position horizontale.
    • Insérer la clé six pans male de 2.5mm dans l'orifice à travers le levier pour le verrouiller dans sa position détendue.
    • Le tendeur de chaîne verrouillé.
    • Les guides de chaîne.
    • La chaîne de distribution.
    • Ne pas déverrouiller le tendeur de chaîne déposé.
    • Reposer la chaîne neuve en commencant par le pignon de vilebrequin.
    • Aligner les maillons de couleur avec le repère du pignon de vilebrequin, le repère de la roue dentée, le repère du déphaseur de l'arbre à cames d'admission.
    • Reposer les guides de chaîne neufs.
    • Serrer les 2 vis du guide droit à un couple de 2.5 daN.m.
    • Reposer le tendeur de chaîne neuf
    • Déverrouiller le tendeur de chaîne neuf en retirant la clé six pans mâle de 2.5mm du tendeur de chaîne.
    • Serrer les 2 vis du tendeur de chaîne à un couple de 1 daN.m.
    • Effectuer deux tours de vilebrequin en contrôlant que l'ensemble des repères sont en position de calage du moteur.
    • Appliquer des cordons de pâte d'étanchéité de 3 à 4mm de diamètre sur les endroits suivants.
    • Appliquer des cordons de pâte d'étanchéité de 3 à 4mm de diamètre entre 1 et 2mm du bord extérieur du carter de distribution.
    • Respecter l'ordre de serrage et le couple prescrit.
    • Première passe à 0.8 daN.m (6, 7, 13, 10, 12, 8, 11, 9, 14)
    • Deuxième passe à 5.5 daN.m (1 à 5)
    • Troisième passe à 2.5 daN.m (6 à 14)
    • Quatrième passe à 1 daN.m (15)
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
AntonioBiscuit
4,737 Reputation
35 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 22
All Time: 342
