Introduction
Le joint est fragile. Assurez-vous de ne pas le casser en le manipulant.
Posez la montre, écran vers le bas, sur une surface plane.
Placer l'iOpener chaud sur le fond du boîtier pour ramollir l'adhésif en dessous.
Suivez les instructions ci-dessous pour ôter le fond du boîtier sans forcer en utilisant des aiguilles aux endroits nécessaires :
Remplacement des dispositifs de fixation de la Motorola Moto 360
Ensuite, continuez à l'étape 5. Si vous ne souhaitez pas utiliser les aiguilles, passez juste à l'étape suivante.
Pour accéder au joint torique, faites délicatement levier avec le Jimmy et soulevez la coque arrière.
Pour remonter la montre, suivez les instructions dans le sens inverse.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
I broke my o-ring. Any ideas where I could get a raplacement?
i think you should not take the o ring. i was replaceing the battery without take the O ring
