Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un haut-parleur droit.
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
Décollez les deux attaches du blindage EMI encadrées en rouge du cadre de l'écran LCD.
Décollez le morceau de ruban EMI reliant le bord inférieur du haut-parleur droit au cadre métallique de l'iMac.
Décollez la bande du coin inférieur du haut-parleur droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
