Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer un disque dur cassé ou pour le mettre à jour vers un disque de plus grande capacité.
Video Overview
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
Retirez les quatre broches de fixation Torx 6 mm sur les côtés du disque dur.
Réutilisez ces vis sur le nouveau SSD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
271 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
12 Comments
Is there any specific order that's best for putting back the screws?
Start with the corners but after that it dose not matter
