Introduction
Le disque dur est essentiel à la vie de l'appareil. Le disque dur est un élément clé de Time Capsule. Par conséquent, il est utile de prendre conscience des problèmes et de les ralentir tout au long des étapes pour éviter tout problème lors de la réparation. Ce tutoriel est accessible à tous, mais ne prendra pas beaucoup de temps. Si l'utilisateur souhaite ajouter davantage de stockage, le remplacement du disque dur est un choix courant.
Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
Décollez la mousse adhésive du haut du lecteur.
Soulevez le lecteur tout droit et sortez-le de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
33 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
10 Comments
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
I installed a 3 TB about 7 years ago in mine. i’m here now because I can’t get it to power on.
Nubs34 -
