Introduction
Vous devez déconnecter ou remplacer le SSD de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Retirer la vis (M2x3) qui fixe le SSD et son cadre de protection à la carte-mère.
2- Faites glisser le cadre de protection du logement du disque SSD et retirez-le de ce dernier.
3- Soulevez le SSD en biais, puis faites-le glisser et retirez-le de son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 other people completed this guide.
4 Comments
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
