Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V
    1. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: step 1, image 1 of 2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V, Fusible thermique: step 1, image 2 of 2
      • Avant de commencer, débranchez votre lisseur ghd.
      • À l'aide d'un outil fin et plat, retirez les deux caches en plastique qui se situent de chaque côté.
      • Les caches sont fixés via deux clips, faites attention à ne pas les casser.
      Ask FixBot
    2. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 2, image 1 of 2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 2, image 2 of 2
      • Dévissez la vis de la charnière du côté droit.
      • Retirez ensuite le tube de centrage.
      • S'il est difficile de dévisser, utilisez un tournevis cruciforme de chaque côté.
      Ask FixBot
    3. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 3, image 1 of 1
      • Dévissez les deux vis cruciformes afin de retirer le cache.
      • Le fusible thermique se trouve du côté "bouton power".
      Ask FixBot
    4. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 4, image 1 of 2 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 4, image 2 of 2
      • Dévissez maintenant les 4 vis de votre plaque, puis sortez-la.
      • Les deux vis présentes à chaque extrémité correspondent au fusible "Fuse", les deux vis présentes au centre correspondent à la plaque en céramique.
      Ask FixBot
    5. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 5, image 1 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 5, image 2 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 5, image 3 of 3
      • Levez légèrement le fusible vers le haut puis coupez les deux fils à l'aide d'une pince coupante.
      • Retirez maintenant le fusible de son logement ainsi que les deux fils, en les tirant vers l'avant.
      Ask FixBot
    6. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 6, image 1 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 6, image 2 of 3 Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 6, image 3 of 3
      • Commencez par insérer les deux fils de votre nouveau fusible puis laissez environ 1 cm d'écart de fil.
      • Insérez l'extrémité de votre fusible.
      • Tirez les deux fils de votre fusible vers l'extérieur afin de faire entrer l'intégralité de votre fusible dans son logement.
      Ask FixBot
    7. Remplacement du Fusible thermique sur GHD Classic V: step 7, image 1 of 1
      • Attention, les deux fils blancs se vissent au centre, les deux fils marrons se vissent aux extrémités.
      Ask FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
2 other people completed this guide.
Caplou.com
193 Reputation
1 Guide authored
4 Guide Comments
Thanks for this! I am searching for a suitable fuse replacement, will this one work?
TB05-BB5D-145 (up to 160°C)
https://www.conrad.de/de/p/tb05-bb5d-145...
Francisco - Reply Share
Bonjour, non ce fusible thermique n'est pas compatible, la température de déclenchement n'est pas la bonne, de plus la taille de celui-ci est trop large et le branchement ne comporte pas les deux connecteurs.
Si vous avez besoin du modèle correct, veuillez nous contacter ici: https://caplou.com
Belle journée
L'équipe Caplou
Caplou.com - Reply Share
Parfait merci beaucoup il re fonctionne !!!
sourya lasfar - Reply Share
Holla, voy a intentar cambia el fusible, este modelo seria valido:
https://www.recambiosghd.com/fusible-ter...
Gracias
LAURA - Reply Share
Past 24 Hours: 15
Past 7 Days: 38
Past 30 Days: 139
All Time: 11,152
