Introduction
Ce tutoriel va vous apprendre à remplacer les boutons de la manette.
Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.
Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.
Dessoudez les joints soudés tout en maintenant les fils noir et rouge contre le haut de la carte mère.
Dessoudez les fils noir et gris fixés à la partie supérieure de la carte mère.
Retirez les moteurs vibreurs et mettez-les de côté.
Retirez les six vis Torx T6 situées sur la carte mère inférieure.
Pour remonter votre manette, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
104 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
31 Comments
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f -
