Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535
Video Overview
  1. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Coque arrière / Boîtier arrière: step 1, image 1 of 2 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Coque arrière / Boîtier arrière: step 1, image 2 of 2
    • Éteignez le téléphone.
    • Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoires.
  2. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 2, image 2 of 2
    • Avec un tournevis Torx T4, retirez les 9 vis.
  3. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 3, image 3 of 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, séparer la coque arrière du châssis central.
  4. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Carte mère: step 4, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Carte mère: step 4, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Carte mère: step 4, image 3 of 3
    • Déconnectez :
    • La nappe de la vitre tactile
    • La nappe de l'écran LCD
    • La nappe de la carte du connecteur de dock
    • Câble coaxial d'antenne
    • Retirez les deux vis Torx T4.
  5. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 5, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 5, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 5, image 3 of 3
    • Retirez la carte mère.
  6. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Vitre tactile, écran LCD: step 6, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Vitre tactile, écran LCD: step 6, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535, Vitre tactile, écran LCD: step 6, image 3 of 3
    • Retirez le caoutchouc de la nappe de l'écran.
    • Posez du ruban adhésif sur la vitre pour éviter qu'elle se brise.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la vitre pour ramollir l'adhésif.
  7. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 7, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 7, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 7, image 3 of 3
    • Utilisez un cutter ou autre outil avec un bord tranchant et commencez à séparer du côté inférieur. Lorsque vous avez ouvert un espace suffisamment grand, continuez avec un outil en plastique.
    • Travaillez lentement et ne forcez pas trop le cadre et l'écran.
    • Si nécessaire, réchauffez la vitre avec un sèche-cheveux.
  8. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 8, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 8, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 8, image 3 of 3
    • À l'aide d'un outil en plastique, retirez soigneusement l'écran.
    • Nettoyez le cadre des résidus de l'ancien adhésif.
  9. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 9, image 1 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 9, image 2 of 3 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 9, image 3 of 3
    • Réinstallez l'écran.
    • Posez du ruban adhésif de 2 mm sur la vitre tactile.
    • Commandez une vitre tactile pourvue de ruban adhésif. Le remplacement sera plus facile.
  10. Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 10, image 1 of 2 Remplacement de la vitre tactile, de l'écran LCD du Microsoft Lumia 535: step 10, image 2 of 2
    • Installez la vitre tactile et commencez à remonter le téléphone.
    • C'est tout.
    • Avez-vous réussi ?
Pour remonter le téléphone, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
50 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
ZFix
191,182 Reputation
330 Guides authored
Master Techs Member of Master Techs
Community
322 Members
2,521 Guides authored
19 Comments
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
omarkhalil - Reply
2mm adhesive tape means thickness
Jithu - Reply
Also does touch come out if we put adhesive tape.
Jithu - Reply
I want to join in your team
Saikrishna - Reply
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
priscilaalmerinda - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 18
All Time: 111,427
