Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody
  1. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Préparer l'espace de travail: step 1, image 1 of 1
    • Installez-vous sur un espace propre et rassemblez tout le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de votre MacBook Pro, d'un nouvel écran, d'un sèche cheveux, d'un chiffon de nettoyage d'écran et d'une ventouse.
  2. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Chauffez les bords de l'écran: step 2, image 1 of 2 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Chauffez les bords de l'écran: step 2, image 2 of 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer l'adhésif autour des bord de l'écran que vous allez retirer.
  3. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Utilisation d'une ventouse pour retirer l'écran: step 3, image 1 of 3 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Utilisation d'une ventouse pour retirer l'écran: step 3, image 2 of 3 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Utilisation d'une ventouse pour retirer l'écran: step 3, image 3 of 3
    • Attachez la ventouse (fournie dans le kit de réparation iFixit) au coin d'un angle de votre écran en appuyant doucement dessus jusqu'à ce que ce soit scellé. Ensuite, soulevez l'écran en tirant sur l'anneau de la ventouse.
  4. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Préparation: step 4, image 1 of 2 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Préparation: step 4, image 2 of 2
    • Utilisez un chiffon de nettoyage d'écran pour enlever toute trace sur la surface de l'écran.
    • Utilisez le chiffon de nettoyage d'écran pour enlever toute impureté sur l'intérieur de la nouvelle vitre.
  5. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Préparez l'adhésif de l'écran: step 5, image 1 of 2 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Préparez l'adhésif de l'écran: step 5, image 2 of 2
    • Enlevez les bandes qui couvrent la partie adhésive du nouvel écran.
    • Chauffez uniformément les nouvelles bandes adhésives en utilisant le sèche-cheveux.
  6. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Posez le nouvel écran: step 6, image 1 of 2 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Posez le nouvel écran: step 6, image 2 of 2
    • Placez le nouvel écran dans la même position qu'indiqué sur l'image. Veillez à ce que le nouvel écran soit proprement aligné avec les bords du MacBook Pro.
  7. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Attachez le nouvel écran: step 7, image 1 of 2 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Attachez le nouvel écran: step 7, image 2 of 2
    • Avec le chiffon de nettoyage d'écran, appuyez soigneusement sur les bords de l'écran pour sceller l'adhésif.
  8. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Retirez la protection: step 8, image 1 of 1
    • Décollez la protection du nouvel écran.
  9. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Réchauffez l'adhésif: step 9, image 1 of 3 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Réchauffez l'adhésif: step 9, image 2 of 3 Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Réchauffez l'adhésif: step 9, image 3 of 3
    • Pour assurer le maintien de l'adhésif, réchauffez le encore une fois avec le sèche-cheveux.
  10. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Finalisation: step 10, image 1 of 1
    • Enfin, utilisez le chiffon de nettoyage d'écran pour appuyer encore une fois sur les bords de l'écran
  11. Remplacement de la vitre d'écran du MacBook Pro 15" Unibody, Vous l'avez fait !: step 11, image 1 of 1
    • Profitez de votre MacBook Pro avec sa vitre flambant neuve !
Ce tutoriel inclut toute les instructions nécessaires au démontage et au replacement de l'écran d'un MacBook Pro.
41 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Akh1913
1,282 Reputation
1 Guide authored
PIRL Gadget Garage Member of PIRL Gadget Garage
Community
9 Members
10 Guides authored
20 Comments
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
frightanic.com - Reply
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
Noah Smith -
Is it useful for internal crack
tiffanyts - Reply
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
jiclark - Reply
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
Brian Shiau - Reply
Past 24 Hours: 14
Past 7 Days: 112
Past 30 Days: 510
All Time: 129,432
